Kosa Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 hej może ktoś na CITO sprawdzić jakie napięcie jest podawane na pompe paliwa w E34 (na wtyczce na pompie) oraz jaki jest nr przekaźnika pompy? dzięki pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 zastanawiam się czemu miałoby być inne niż 12V pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 1 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 dzisiaj jak mi nie odpaliła na pompie miałem 10.7 V, czyli na pewno cośnie tak ale czy różnica 1,5V to pompa już nie pociągnie? bardziej potrzebuje odpowiedzi na drugie pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Przekaznik masz w skrzynce z komputerami , w tym temacie wklejalem zdjecie http://www.forum.maxbimmer.pl/topics23/jak-to-sie-nazywa-vt10387.htm?highlight=#79643 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Im nizsze napiecie na pompie tym nizsze cisnienie tloczy pompa. Wiec teoretycznie to moze byc przyczyna <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 1 Września 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 a więc, po zmianie przekaźnika auto odpaliło - na zaciskach 85, 86 jest około 87 ohm - na zaciskach 30, 87 w stanie "załączonym" gdy pompa pracuje jest około 5 ohm - zasilanie gdy pompa pracuje na bezpieczniku wynosi ok. 13.80 V - - | | - na zielono-fioletowym przewodzie przekaźnika ok. 13.80V - spadek napięcia na pompie pewnie spowodowany był rozruchem, (podczas pracy nie miałem jak sprawdzić) czujnik i tak zmienie bo już zamówiony, zobaczymy co będzie po noce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Kosa, daj znać bo widzę że już długo z tym walczysz :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
