czerwienny Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 podjedz na dluga kolo TESCO do JAKART na regulacje (30-35zl) i wtedy zobacz (ale zasnacz,ze chcesz ,zeby regulowali przy obrotach no 2000,3000,4000 obr sdilnika,bo oni sami,to tylko wkrecaja na 3 tys obr i reguluja,a potem,jak cos jest nie tak,to przy innych obrotach reduktor moze lac,albo dawac za malo,czego konsekwencja w obu przypadkach jest nadmierne zuzycie gazu i silnika) powinna Ci palic do 14 litrow RONSONa przy wciskaniu po miescie a druga sprawa,ze i tak nie musisz zbytnio sie przejmowac,bo moja mi pali przy kazdej technice jazdy poczawszy od dziadkowej,po extream w miescie 35 litrow,a na trasie 22 litry RONSONa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 moja mi pali przy kazdej technice w miescie 35 litrow,a na trasie 22 litry :shock: Oh shit, fuck :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 moja mi pali przy kazdej technice w miescie 35 litrow,a na trasie 22 litry :shock: Oh shit, fuck :shock: moze to Veyron ze bak 100L w 16 s. opróżnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msauto Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Miałem podobny problem w swojej 318, sam sobie zakładałem instalacje tylko założyłem parownik wcześniej zdemontowany z hondy crx. Która mi na nim paliła 20 l i nic mniej, miałem druga taką samą na tej samej instalacji i niezależnie od jazdy paliła mi nie więcej niż 10 l. Założyłem tan parownik do mojej 318 i to samo 20 l i nic mniej dopiero po wymianie parownika na nowy (był to koszt 180 zł) teraz widać ten efekt, pali teraz 12 l i jest nawet mocniejsza. A ustawienia pozostały takie same, mineły już trzy miesiące i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b129 Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Czesc. Adawno zakładałes gazownie?? Ja tez tak miałem,moja 320 paliła 25 w miescie chociaz jezdziłem jak dziadek.Po pierwszym przejechanym 1000-cu kilometrow pojechałem na darmowa regulacje,pokrecili cos,sprzwdziłem i to samo,dopiero jak zrobiłem około 5000 km jeszcze raz pojechałem na regulacje i pomogło.teraz pali do 15litrów.Moze potrzeba czasu zeby sie wszystko rozchodziło i zaczeło działac jak trzeba. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Miałem podobny problem w swojej 318, sam sobie zakładałem instalacje tylko założyłem parownik wcześniej zdemontowany z hondy crx. Która mi na nim paliła 20 l i nic mniej, miałem druga taką samą na tej samej instalacji i niezależnie od jazdy paliła mi nie więcej niż 10 l. Założyłem tan parownik do mojej 318 i to samo 20 l i nic mniej dopiero po wymianie parownika na nowy (był to koszt 180 zł) teraz widać ten efekt, pali teraz 12 l i jest nawet mocniejsza. A ustawienia pozostały takie same, mineły już trzy miesiące i jest ok. jaki parnownik zalozyles (firma i moc) ja mam 100 HP i wciaz nie wiem czy nie jest za slaby pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msauto Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Musiał bym sprawdzić producenta ale na pewno moc 100 HP. Sterownik Autronic, spokojnie mogłem sobie ustawić w nim na tryb jazdy ekonomicznej, spala około litra mnie niż na normalnej ale moc jest wystarczająca. A w każdej chwili mogę zmienić ustawienia. Po wymianie parownika nie miałem problemu z ustawieniem wolnych obrotów, stały się stabilne. A muszę powiedzieć że popszedni parownik na którym paliła 20 l gazu był z rocznej instalacji i był to Lovtec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DaVid BP BMW Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 20 to troche za duzo moj kumpel ma takie samo auto i palila mu 28 w miescie.Przyczyna zapchany filterek i zla regulacja.Teraz mu pali spokojna jazda 13 ostra do 17.Jak tylko zuzycie sie zwieksza jedzie na wymiane filterka i dalej jest ok(w wielu stacjach LPG chrzcza gazsprzedajac brudny szajs) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BODZIO Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 w miescie 35 litrow,a na trasie 22 litry to na bank masz cos poprzestawiane w takim razie po co ci gaz ( mialem 535 w automacie to max spalanie gazu to bylo 20 l ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BODZIO Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Co moze byc przyczyna? wymien filtr powietrza powinno pomoc jak nie to na regulacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwienny Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 w miescie 35 litrow,a na trasie 22 litry to na bank masz cos poprzestawiane w takim razie po co ci gaz ( mialem 535 w automacie to max spalanie gazu to bylo 20 l ) po pierwsze,to auto kupilem juz z gazem,a poprzedni wlasciciel zabil pompe paliwa i przeplywomierz,wiec dopoki nie zrobie benzyny,to musze korzystac z gazu po drugie,to po kazdej regulacji mam nadzieje,ze bedzie sie miescila w 20 po miescie i 16 na trasie mam duzy reduktor i gazownik (dobry gazownik-JAKART) powiedzial,ze reduktor mam dobrze dobrany raczej powinien byc sprawny,bo ciezko zajechac przepone w reduktorze,ktory ma ok 1,5 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Broder, a co masz w tej Coupe'jce pod maską? Jak kupiłeś autko z gazem to od razu trzeba było śmigać do gazownika na przeglądzik instalki. Różnie to bywa, czasem właśnie niemiło sobie pierdyknie dlatego regulacja jest ważna (a o takich rzeczach jak filtry i oleje to zawsze trzeba pamiętać przy kupnie)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andre1981 Opublikowano 11 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 witam nie wiem czy w czymś pomoge ale moja 730iA 89; pali mi po mieśćie dok.22l/100km zbiornik 80l a wchidzi nie wiem dokładnie ile % ale zrobie równo 300km nie wiem czy ma tyle palić czy nie najważniejsze ze jeżdzi bez awaryjnie a ze sobie troche łyknie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMW_Zbyszek Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 witam nie wiem czy w czymś pomoge ale moja 730iA 89; pali mi po mieśćie dok.22l/100km zbiornik 80l a wchidzi nie wiem dokładnie ile % ale zrobie równo 300km nie wiem czy ma tyle palić czy nie najważniejsze ze jeżdzi bez awaryjnie a ze sobie troche łyknie . Jeśli pali 22 gazu w mieście -- to w normie -- myślałem że chodzi o benzynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
