Prszę o pomoc E30 nie chce palić
spokokolo
Mam taki problem. Wszystko było ok, ostatnimi czasami zaczął się taki problem że moja Buma jak ja odpalałem na dotyk nie pracowała równo na benzynie gdyż jak zmierzyłem nie dostawała równego prądu na pompę paliwa i chodziła w zależności jak papa pracowała czyli można krótko opisać żę pracowała nie równo obroty góra dół. Dodam że posiadam instalacje gazową i na gazie już jak przerzucę pracuje równo. Dziś natomiast wogóle nie chciała odpalić, po prostu nie podaje prądu na papę. Dodam że wymieniłem przekaźniki i nie wiem co jest grane. Może ktoś miał podobny problem proszę o pomoc!
Pompa chodzi non stop jak zrobi mostek jak wyciągnę przekaźnik pompy smiga jak szalona. Po prostu podłączyłem żarówkę i kręciłem rozrusznikiem to żarówka gasła i sie zapalała gasła i zapalała . Dziś wogóle nie było słychać pompy tak jak by wogóle na niej nie było napiecia.
[ Dodano: 19 Sierpień 09, 17:48 ]
Siemano. No i lipa dalej. Elektryk mi sprawdził w pracy pompę na krótko działa dobrze, przekaźniki ok, ale dalej nie pali i nie podaje napięcia na pompę. Brakuje jej napięcia na cewce i brak iskry. Masa na cewce jest. Proszę o pomoc bo nie wiem co może być z moim Autkiem.
