IeS Opublikowano 16 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2006 Witam, miał ktoś może problem z klimą w E36 polegający na tym, że po jej włączeniu słychać jakieś takie pstrykanie 3-4 razy z rzędu dobiegające z panelu sterowania / deski rozdzielczej, po czym to cichnie? Klimka mi na razie nie działa ale mam zamiar napełnić ją w maju. Pan w serwisie klimatyzacji nie bardzo też wiedział skąd te pstrykanie się bierze ale mówi, że wszystko poza tym w normie (kompresor się załącza tylko brakuje gazu). Stawiał na elektromagnes czy zawór... Jakieś sugestie? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid325 Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2006 U mnie jak włącze klime to słychać jak by coś tam się przesuwało kilka razy i cichnie ale pstrykanie też tam jakieś chwile słychać :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2006 jaka masz klime ?? manual czy klimatronic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2006 Manualna, dwustrefowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 18 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2006 niewiem jak to jest w manualu ale a klimatroniku jest maly wentylatorek w panelu i to on czesto moze halasowac przy rozruchu panelu ogrzewania. jak ci sie chce to rozkrec panel i podlacz bez obudowy wtedy osluchasz.(dokladnie), moze to wcale nie panel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 To jest całkiem możliwe bo czasem słychać to nawet bez włączania klimy, np. gdy włączam lub wyłaczam nadmuch na szyby. Jest tam jeszcze jakiś wentylatorek? A co on ma chłodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki730i Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 z tego co wiem to pobierapowietrze z kabiny i dmucha na czujnik temp. w panelu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IeS Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2006 Element nr 10? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
