młody3 Opublikowano 28 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 witam wszystkich Mam taki problem z odpalaniem na zimnym i ciepłym silniku trzeba go długo krecic zanim zapali i bardzo mułowaty jest jak ma wolne obroty i wcisne pedał do końca to albo strzela albo długo musze czekać zanim sie wkreci na obroty.Silnik to 2.5 m20 jak by ktos miał jakaś rade to słucham Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtasbkp Opublikowano 29 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Podepnij się pod kompa, prawdopodobnie czujnik położnia wałka rozrządu, z czasem pewnie wogóle nie zapalisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 29 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Albo czujnik położenia wału tez może być... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młody3 Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 jutro jade na komputer ale dzieki za podpowiedzi zobaczymy co wyjdzie [ Dodano: 2 Sierpień 09, 09:19 ] czyjnik wymieniłem i dalej to samo [ Dodano: 4 Sierpień 09, 10:45 ] miałem błąd czujnik temp do wymiany ale silnik dalej prycha kicha nie mam pojecia co to moze byc przepływomierz wymieniony,czyjnik położenia walu tez,kable ,kopułka, swiece może komputer padł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
