malowanie podłogi (konserwacja)
Mam taki mały problemik. Otóż chciałem zobaczyć jak wygląda podłoga od wewnątrz. Podniosłem wykładzine i jak się spodziewałem widać tam trochę rdzy. Jak sobie z takim czymś poradzić? Nie chce mieć za jakiś czas autka jak flinstonowie:P
u mnie jest tylko troche rdzy:) podłoga jest cała, dzisiaj miałem się zabrać za czyszczenie i malowanie tego ale niestety jak zaczalem rozkrecac wszystko to sie okazalo ze nie mam torxa do odkrecenia uchwytu od pasa i zamierzam jutro kupic kluczyk i all rozebrac.
rdza się pojawiła tylko w miejscach narażonych na wilgoć. Pierwsze co to nie było takich małych okrągłych zaślepek w podłodze i były dziury. Druga rzecz to gąbka która jest pod wykładziną, była wilgotna a już nie chce myśleć co się tam w zimie działo:P Dzisiaj wyciągnę całą wykładzine i zobacze dokladnie jak to wszystko wyglada
Do odkręcenia pasa torx 50. Ostatnio walczyłem z "lekką wilgocią" w E36 okazało się, że woda wpływała przez progi(nie widać było żadnych dziur, tym bardziej że były wymieniane), napływała gdzieś z przodu progu,chlapało od koła, w środku po zdjęciu dywanów okazało się, że są drobne dziury w wewnętrznej części progu i tak się nalewało. Suszenie dywanów trwało 2tygodnie, wycięcie i wstawienie blach po dwóch stronach auta 2dni. Teraz zrobione dożywotnio :) Pamiętaj, żeby dobrze wysuszyć powierzchnię którą będziesz malować,konserwować.
