bmw 318, e36, wyskakująca dwójka
Mam kłopot z wyskakującą dwójką w mojej skrzyni, tzn. jak siedzi to już nie wyskoczy, najgorzej przy redukowaniu, muszę powtórzyć tą czynność kilka razy. Wiem że jest to problem tych skrzyni. Może ktoś naprawiał i powie czy warto się za to zabierać, kupić następną żadna gwarancja że będzie dobra.
sprobuj obrocic drazek zmiany biegow pod spodem o 180 stopni(ten pionowy ktory jest w kabinie) moze ktos obrocil przy wymianie sprzegla albo czegos podobnego. chodzi o to zeby lewarek byl na luzie na srodku otworu ktory przechodzi przez nadwozie. widzialem to juz nie raz.
poprostu 4 nie wyskakuje bo juz niema takiego obciazenia, adwojka moze wyskakiwac.
Jutro sobie wjadę smochodem i to sprawdzę, może masz rację, bo nie zwracałem na to uwagi. Tylko dziwne że kiegy już wejdzie dwójka to podczas przyśpieszanie już nie wyskoczy. Jedynie jest ten kłopot przy redukowaniu lub jak zmieniam bieg z 1 na 2, a samochód się delikatnie toczy.
Ja również stawiam na synchronizator i dlatego się na razie nie biorę za tą skrzynię. Muszę najpierw sprawdzić cenę nowego, czy to się opłaca robić. Jak kupiłem ten samochód miał mało oleju w skrzyni i może to jest ta przyczyna uszkodzenia. Skrzynia jest cicha więc narazie nic z tym nie robię ale czasami nie ma czasu na kilkukrotne wkładabie 2 kiedy trzeba szybko ruszyć z miejsca na drodze.
Nie dałem rady wczoraj sprawdzić tego drążka, miałem dwa samochody na kanale i skończyłem poźno po północy. Mam narazie większy problem nie mogę dostać skrzyni biegów do nissana prairie 2,4 (rozsypał się różnicowy) i zajmuje mi miejsce. Może dziś to sprawdzę, mam taką nadzieję.
  • 4 miesiące temu...
