NORBI230 Opublikowano 25 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Witam serdecznie, koledzy powiedzcie mi czy duże Będę Miał Wydatki w związku z awarią mojej dotychczas niezawodnej "Babci". Problem jak w temacie, nie chodzi na 4-ym garze, wymieniłem świece, zamieniłem cewki i nic, cała rzecz stała się dzisiaj w trakcie jazdy. Nadmienię jeszcze, że kiedy na wolnych obrotach powoli dodaję jej gazu to tak jak by chodziła na wszystkich, przynajmniej takie mam wrażenie. Co to może być Co? Bo zaczynam się bać pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 25 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Sprawdz przewody wysokiego nap sonde lambda czy jest podlaczona wszystkie przewody i wtyki pozniej zajmij sie wtryskiwaczem i zaplonem. Na koncu to zostaje juz tylko silnik.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 25 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 sprawdz kable <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 25 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Problem jak w temacie, nie chodzi na 4-ym garze, wymieniłem świece, zamieniłem cewki i nic, cała rzecz stała się dzisiaj w trakcie jazdy. Moze poprostu wtryskiwacz padł ? Jak sprawdziłes ze to akurat 4-ty cylinder klękł ? Sprawdz przewody wysokiego Tam są cewki na kazdej swiecy i nie ma przewodów WN sonde lambda czy jest podlaczona Awaria sondy nie wpłynie na prace jednego cylindra , tylko jak juz to wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NORBI230 Opublikowano 25 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Mordulec pytasz jak sprawdziłem, że to akurat na czwartym, a no zdejmowałem po kolei kostki z cewek i na czwartym po zdjęciu kostki nie było zejścia z obrotów, na pozostałych po zdjęciu kostki silnik tracił obroty, następnie zamieniłem cewki co by wykluczyć awarię w/w tj cewki nr 4 ale wciąż na 4-tym nie palił, zmieniłem raz jeszcze świece, ale bez skutku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 26 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Moze poprostu wtryskiwacz padł podpiszę się pod tym również. Jeśli wszystko inne sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NORBI230 Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Dzisiaj nie będę nic kombinował, ale jutro jak tylko wrócę z pracy sprawdzę jeszcze czy prąd dochodzi do cewki, a następnie sprawdzę wtrysk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 26 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 NORBI230, ale iskrę ma czy nie? to że zamieniłeś cewki to nie oznacza że nie ma iskry włóż świecę i zobacz czy ma iskrę następnie mierzył bym ciśnienie na cylindrach Mordulec napisał/a: Moze poprostu wtryskiwacz padł podpiszę się pod tym również. Jeśli wszystko inne sprawdzone. a wtryski w bmw to raczej tak nie padają od razu i naprawde wtryski są mówic prawie nie do zabicia :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NORBI230 Opublikowano 26 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 Jutro będę sprawdzał czy jest iskra, gorzej jak się okaże, że się zawór wypalił, ale nie ma co się martwić na zapas [ Dodano: 28 Lipiec 09, 07:06 ] No i już wiadomo o co come on; nie dochodzi prąd do cewki, pytanie tylko co się uwaliło, cóż trza szukać dalej pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
