bochen190 Opublikowano 22 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 witam, od niedawna stałem sie posiadaczem e36 1.8is, ze wzgledu na to ze duzo jezdze szukałem auta na gaz, znalazłem dość dobrą za rozsadna cene ale z gazem drugiej generacji (chyba drugiej w kazdym bądz razie nie sekwencji :? ) co jakis czas wybucha mi gaz, raz mocniej raz słabiej tzn raz rozwali mi gume przepływomierza a raz poluzuje sie jakis przewód od powietrza, nie wiem co moze byc przyczyna :cry: byłem u gazownika koło ulicy legnickiej ale ten gosc okazał sie cwaniakiem, powiedział ze gaz bedzie wybuchał bo to nie jest odpowiednia instalacja do tego silnika, ze silnik jest za mocny.... wiadomo ze sekwencja jest o wiele lepsza... moim zdaniem ten silnik tez powinien jezdzic na takim gazie, wiadomo ze bedzie słabszy niz na benzynie czy gazie sekwencyjnym ale nie powinno byc wybuchów, macie moze jakies pomysły co z tym zrobić albo znacie jakiegoś zaufanego gazownika we wroclawiu? z góry dzieki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_ramzi Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 witam. ja mialem podobne klopoty w mojej e34. koles od gazu dobrze ci powiedzial taki gaz jest malo wydajny jak na te silniki. ja u siebie gaz kompletnie wyjalem. z tym ze u mnie byl problem z takim czyms jak "starting protection" pudelko wielkosci paczki fajek. i u mnie to bylo powodem wybuchow. Zajedz do gosci na kasprowicza 111 wiem ze oni tam dobrze ogarniaja temat, powinni cos poradzic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 możesz profilaktycznie wymienić świece zapłonowe, przewody (nie wiem czy IS je ma)... może pomoże ile lat ma instalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bochen190 Opublikowano 23 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 świece wymienilem, przewody raczej ok :wink: a instalacja ma około 5 lat :? .. z czasem wstawie sekwencje ale póki co musze doprowadzic ta do porzadku.. a jest to mozliwe ze łapie lewe powietrze i stad biora sie te strzały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dj_ramzi Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 wlasnie zamiast powietrza w ukladzie dolotowym zostaje gaz i dlatego te strzaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekjawor Opublikowano 24 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Czy ja wiem czy wielkość silnika ma coś do rzeczy?? Ja radziłbym sprawdzić filtr od gazu(powinno się go wymieniać co 10-15 tyś. km). Najważniejszym powodem strzelania w zwykłej instalacji są właśnie świeczki, ale skoro wymieniłeś to sprawdź kabelki (znam przypadek ze gaz strzelał na sekwencji i właśnie stare świeczki były tego powodem). We wrocku nie znam specjalistów ale mogę polecić kolesi ze Świdnicy (Mast Auto Gaz), są przy trasie na dzierżoniów, bratu ustawili właśnie zwykła instalacje i chodziła jak w zegarku i sam tam zakładałem do siebie senkwencję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieksc Opublikowano 28 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 zeby wszystko dobrze dzialalo to mozesz zrobic patent montujac blossa i wtedy niebedziesz miał wybuchow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broder Opublikowano 30 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 bedzie strzelac. Gaz strzela w momencie gdy mieszanka jest za uboga. Moze byc to tez wina np za malego reduktora. Polecam blosa, sam uzywalem i czuc roznice bylo nawet w mocy auta, bo troche bardziej zaczelo oddychac niz przez tradycyjna zwezke w dolocie. Mam na sprzedaz reduktor BRC SUPER (chyba najwiekszy z BRC) do duzych pojemnosci, oraz Blosa. W razie czego pisz PW. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelorzechowski Opublikowano 30 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Z blosem na pewno autko odżyje. Ja miałem swego czasu nawet taki wynalazek Pana z Czerwonego Kościoła pod Legnicą, Mixer z magnetyzerem i powiem że całkiem ładnie się to spisywało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2009 powodem moze byc nawet kiepski gaz.... albo ktoras cewka moze sie knczyc.. ale to w tedy sa czeste wybuchy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bochen190 Opublikowano 9 Października 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 wybuchy nie były czeste, ale miałem takze problem jazdy na benzynie, raz było dobrze a raz strasznie nierówno chodziła na wolnych obrotach, czasami gasła, wymienilem krokowca i przepływomierz i teraz jest ok i na gazie i na benzynie, chociaż znów dzieje sie dziwna sprawa.. tzn. jak ja spuszczam z obrotów.. obroty spadaja do 700 a po chwili po jakis 10 sekundach wzrastaja do 1000 obrotów, jak obnize obroty to gasnie a jak zwiększe to później podskakuja do 1100,dzieje sie tak na benzynie i na gazie.. co moze byc tego przyczyną? aaa i czy przepływomierz i silniczek krokowy mogły powodowac te wybuchy, bo od wymiany jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nx_sz Opublikowano 10 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 A ile chcesz za tego blosa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fankabmw Opublikowano 10 Października 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 U mnie silnik wytrzymał na gazie 5 lat. Po zmianie silnika i instalacji na inst z komputerem nie wiem czy to 2 czy 3 generacja i założeniu większego reduktora problemy ze strzelaniem ustały. Podstawa to dobre świece i dobre kable nie wystarcza nowe- muszą byc dobrej firmy polecam NGK. A najlepiej wywal gaz i po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
