///M3 Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 jak juz pisałem strasznie paruja mi szyby do tego jak odpalam dmuchawe śmierdzi mi płynem chłodniczym ! płyn chłodniczy ucieka ale MINIMALNIE nadmienie ze samochod sie gotuje jak mamy 32 stopnie na zewnatrz i stoje w korku dłuzszy czas wiec co jej jest ? 2gi problem jak popada deszcz i jest wilgotno nie chce jechac.. przebiera na wolnych i szarpie ja jej gaz do dechy a ona zabim skokiem jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 a sprawdzales kable, swiece ?? mi tak szarpalo jak mialem przebicie na jednym kablu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 no niby sa ok ale to nie przerywa tylko ona nie jedzie.. nie wkreca sie ni cholery na obroty nie mowie o tym zeby jechac... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 A może masz walniętą kopułkę i wilgoć po deszczu się zbiera...? Otwórz maskę w nocy i odpal silnik może zobaczysz gdzieś przebicie.(tylko żeby ciemno było :mrgreen: ) A co do parowania itd to pewnie problem tkwi w nagrzewnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelorzechowski Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Dread w ISie nie ma kopułki. Sprawdź świece i przewody WN. U mnie świec to nikt chyba od nowości nie wymieniał bo były tak wypalone że jak to zobaczyłem to się za głowe złapałem:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 2gi problem jak popada deszcz i jest wilgotno nie chce jechac.. przebiera na wolnych i szarpie ja jej gaz do dechy a ona zabim skokiem jedzie Ja miałem ten sam problem i okazało się, że sonda lambda mi wisi (tz. kabel od niej) i jak dostawała wody (koleiny) to auto reagowało z dużym opóźnieniem na gaz. Zaczepiłem prawidłowo sondę (kabel idący od niej) i jak na razie jest ok. Zobacz na kanale - podnośniku, czy nic ci nie wisi od niej. Podobne objawy masz więc może to to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 sonda jest nowa ma 2 tyg. wiec to nie przez nią napewno :)zanim pojade do mechanika chcialbym sie zorientowac o co kaman jej bo to zaczyna byc denerwujace.. ledwo z ostrowa wrocilem w ulewe bo znowu zachcialo jej sie żabkowania.. no i parowanie szyb.. non stop na klimie zeby para nie usiadla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 22 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Najaczęściej szyby parują dlatego, że filtr przeciwpyłkowy jest zanieczyszczony i należy go wymienić lub masz włączony obieg zamknięty podczas deszczu polecam zmienić na nawiew powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo_wrc Opublikowano 22 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Z ta wilgocia i zapaachem płynu w środku obstawiam nagrzewnice:) chociaz drobny wyciek któregos z weżów układu chłodniczego i bedzie taki sam efekt;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 wilgoć i zapach glikolu(lekko słodkawy)=dziurawa nagrzewnica-przerabiałem to u siebie całkiem niedawno. To coś co pojawiało się na szybie mazało się strasznie a pomagał tylko suchy papierowy ręcznik-strasznie upierdliwe w nocy Po wymianie nagrzewnicy odrazu inny zapach w kabinie-nie myłem szyb a para wogóle się nie pojawia Żadnych ubytków płynu w zbiorniczku wyrównawczym porozkręcaj trochę obudowę nad pedałami i zobacz jak wyglądają rurki dochodzące do nagrzewnicy i zobaczysz dokładnie czy tam nie jest czasem już mokro. Wymiana załatwia temat raz na zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
///M3 Opublikowano 23 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 dowiedzialem sie ze to cos ze jak pada to auto mi nie chce jechac to przewody WN nowe do mnie 380 zł nie przeginaja czasem ? macie dojscie do tanszych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
