Elektryczne szyby - PROBLEM :(
michkw
Witam!
Chciałbym prosić o pomoc z elektrycznymi szybkami. Kupiłem swoje BMW i przednie szybki nie działają. Mechanizm ogólnie działa ponieważ schodzi w dół i się podnosi ale szyby pozostają zamknięte. Raz jak otworzyłem to szyba od kierowcy otwierała się "krzywo" tak jakby nie była na prowadnicy, aż całkiem spadłem i musiałem rozebrac tapicerke aby ją całkiem zamknąc. Nie znam się na tym mechanizmie i bardzo prosiłbym o jakieś informacje gdzie ewentualnie mógłbym to naprawić... Dzięki z góry.
Albo ślizgi masz już wyjechane albo krzywy mechanizm podnoszenia szyby.
Jeśli padły ślizgi to koszt jednego w STANDO ok 4pln (potrzebujesz dwa na jedną stronę).
Krzywy mechanizm to już kosztowniejszy interes (chyba, że jest minimalnie zgięty - da się naprostować i pewnie jeszcze trochę pożyje). Tu masz z Allegro używkę : http://www.allegro.pl/item676869882_mechanizm_podnosnik_szyby_bmw_e36_prawy_przod.html .
Rozbierz "boczki" i postaraj się ocenić w jakim stanie masz te mechanizmy i oceń od razu ślizgi (zobacz czy mają metalowe "spinki" i chodzą luźno czy z oporem).
Dokladnie jak kolega napisal tyle ze jak sie okaze ze szyba wyskoczyla z tych"slizgow" plastikowych tylko to po zalozeniu od tylu zaklada sie te"spinki" zawleczki i tak jak kolega napisal sprawdz czy luzno wchodza czy ciezko.Jak wejda lekko to zle bo szyba po kilku podnoszeniach moze ci znow wyskoczyc.Wystarczy je troche kombinerkami scisnac....
