Cichy328 Opublikowano 17 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Mam Problem z e46 w automacie (tiptronic). Czasami zdarza się że przy przyspieszaniu obroty silnika rosną zaś prędkość nie za bardzo jakgdyby sprzęgło się ślizgało. Autko ma 160tyś. Dziś przeciągnąłem ją na kickdownie i objawy ustały. Czy to może być wina tarczek czy elektryki. Przy delikatnym przyspieszaniu się ślizgała ale gdy nacisnąłem do deski przyspieszała ok. Bez rużnicy czy auto zimne czy po trasie. Raz jest wszystko ok innym nie. Drugi problem. który zaobserwowałem przy dłuższej bardzo spokojnej jeździe że gdy wciskałem delikatnie na gaz podczas przyspieszania obroty nie rosły. Dopiero w pewnym położeniu zaczęły się podnosić (odczucie jakby linka od gazu była na sprężynie). Mam nadzieję że zrozumiecie coś z tych moich chaotycznych wywodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 17 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 1. wymieniał■eś olej w skrzyni?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 17 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 jesli przy wymianie oleju poczujesz zapach spalenizny to lipa ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy328 Opublikowano 18 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Oleju nie wymieniałem. A co może być przycznyną drugiej usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 18 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 moglo przymulic sie sterowanie skrzyni biegow ale ciezko okreslic jesli sie autkiem nie jechalo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marius1234567 Opublikowano 19 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 slyszalem ze czasem przyczyna moze byc to ze w skrzyni osadzaja sie opilki i i wymienia sie taki filterek wraz z olejem i zalezy jaka jest skrzynia biegow czy wymienia sie co 90000 km czy jest long life! ja bylem zainteresowany zalozeniem chipa w firmir jetronik we wroclowiu na opolskiej ! gisciu mi powiedzial zebym wymienil olej pojechalem do salonu dowiedzialem sie ile to kosztuje powiedzieli ze koszt wynosi okolo 1500 pln i ze mam skrzynie long life ze u mnie sie tego nie robi skrzynia tego nie wymaga tez mam steptronica mowili ze keidys byl taki przyp[adek ze wymienili i auto nie zjechalo z podnosnika a koszt skrzyni to 17000 oni tylko daja nowa ! ale gosciu z jetronika powiedzial wymien u mnie wchodzi jakos 11 litrow oleju do skrzyni pojechalem do biestrzykowa tam mi polecili zaplacilem 800 zl ale nie wymienili wszytskiego oleju slaby sprzet widocznie maja! po wymiani cos kapalo spod auta wiec nie polecam tego warsztatu! gadalem z ki9lkoma osobami roznie mowia ale wychodzi na to ze olej wymienilem nie potrzebnie widocznie tam ktos na kims sobie zarabia przez polecanie ludzi nie wiem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 19 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Powiem tak nie ma czegostakiego jak "longlife" w kazdej skrzyni nalezy wymienic olej ! bez tego skrzynia padnie predzej czy pozniej ! a teraz dlaczego ci kopie po biegach po wymiania olejuz A dlatego bo dlugo nie byl wymieniany olej w skrzyni i na sciankach skrzyni w koszach odlozyl sie mulek potarczkowy !Teraz ty wymieniles olejna siwerzy i ten swierzy olej wyplukuje ci ten caly szlam i zapycha sterowanie ! i takjest zawsze !!!!!!!!!! Jakie olej nalales?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korni8808 Opublikowano 19 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Marius1234567, przeczytaj 2 razy co napisałeś i sam się zastanów... dlaczego nie wymieniać oleju?? a po to właśnie żeby później kupić nową skrzynie za 17tys a nie wymienić olej raz na 5lat załóżmy i mieć spokój, i przyjemna jazdę... do tego dochodzi jeszcze to jak skrzynia była eksploatowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichy328 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Sam dam radę wymienić czy to jakieś czarodziejskie sztuczki. Jakoś niedawno straciłem zaufanie do fachowców którzy kroją kasę a często niszczą sprzęt. Tylko problem w tym że wymiana oleju może nie przynieść korzyści Ale trzeba zaryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 19 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Ja powiem tak 1.BMW twierdzi (nie wiem jak z tymi nowszymi skrzyniami,ale w starszych tak było),że olej jest dożywotni :roll: 2.Jak wszyscy wiemy, olej się zużywa :wink: Poza tym wydaje mi sie,że jeśli już się ślizga przy stosunkowo młodej skrzyni,mogą być tarczki zjechane...może ktoś wcześniej katował skrzynie. * Ale olej można wymienić,a nóż pomoże *Hehe,jest nawet takie powiedzenie-największym problemem BMW jest poprzedni właściciel,w tym przypadku automatów też się tyczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 20 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 No raczej Olej nie jest dozywotni jak ktos chce probowac to prosze bardzo ! pewnie spotkamy sie u mnie w warsztacie po drugie nie wierzyc serwisa bo oni sie na tym nie znaja tylko glupoty pieprzą ... Cichy328, raczej nie radze samemmu prubowac bo to jednak glupia sprawa ! nie jedni prubowali ..... a tak jak mowi Tukan, jak juz sie slizga to napewno tarczki moze sie nie spalily ale dostaly temperatury i material z ktorego sa zrobione czyli jakas zywica i papier zacznie sie sypac i predzej czy pozniej i tak do warsztatu ! ale jak juz sa poslizgi to ..... mysle ze skrzynia do wyciagnie cia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marius1234567 Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 jest takie cos jak skrzynia long life idz do salonu to ci powiedza jestem klientem i wymienialem tam czesci we wroclawiu zalezy od nalepki przeczytaj instrukcje to sie dowiesz mysle ze ludzie ktorzy tam pracuja wiedza co mowia i slyszalem to od kilku osob o tych skrzyniach!!! ja mam skrzynie long life i salon bmw nie zaleca wymienaic oleju bylem w warszawie i wroclawiu tak powiedzieli sprawdzili po numerach vin [ Dodano: 23 Lipiec 09, 20:03 ] burnejos czytaj uwaznie co sie pisze ja napisalem ze mi kapie olej wycieka nie kopie skrzynia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Spoko Kolego to nie wymieniaj olejuz ! Zapraszam do przybylowic ! nie jedni wracali z serwisu z rozjebanymi skrzyniami bo im powiedzieli ze maja skrzynia long life czy jak to sie nazywa ! to twoja skrzynia i twoja kasa ! a jak juz masz ta skrzynie long life to czemu juz nie life ! ??hehehehehe ! Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tukan Opublikowano 23 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Panowie...bez nerwów bmw_beer . wracali z serwisu z rozjebanymi skrzyniami bo im powiedzieli ze maja skrzynia long life czy Zauważ,że sporo z e32/e34/e36 do tej pory nie miało nigdy wymienianego oleju i... jeżdżą.Nie wspominając o e39 i e38. Jechałem kilkoma,przebiegi powyżej 200tys. olej nie ruszany a skrzynka b.dobrze chodziła. :wink: i znam takie w których nie zmieniano oleju. Sporo zależy od traktowania. <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 24 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 No jasne ze sporo ale WYMIANA OLEJU TO PODSTAWAWA ! robie skrzynie juz prawie 3 lata i troche wiem! i kazdemu temu kto nie chce wydac 3tys i wiecej na remoncik skrzyni poleam wymiane co 55 tysiecy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marius1234567 Opublikowano 25 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 barnejos naucz sie troche kultury i czytac przede wszytskim! ja pisze normalnie co mi powiedzieli ludzie w salonie a ty tragedia tylko wstyd przynosisz swoimi wypowiedziami na forum i rzucaniem sie! brak slow!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 25 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 ej czlowieku ja sie znam na rzerczy a ty z tego co widze jestes zielony! boze kochany rob sobie co chcesz nie przynosze wstydu tylko przestrzegam przed takim mysleniem jak ty masz ! mowisz ze masz skrzynie long life no to czemu ci sie slizga ! ????? Mowisz ze ludzie ktorzy pracoja w serwisie sie znaja !hehehehe nic sie nie znaja na automatach wiem to z doswiadczenia ktorego tobie brak ! ale to nie moja skrzynia i nie moj broblem ! probowalem ci pomoc ale nie chcesz wiec rob jak chcesz ! ja wiem co jest piec a ty nie i to jest ta roznica ! wiem jedno slizga ci sie !!!????? skrzynia do remontu bez dwoch zdan ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 26 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 ej czlowieku ja sie znam na rzerczy a ty z tego co widze jestes zielony! boze kochany rob sobie co chcesz nie przynosze wstydu tylko przestrzegam przed takim mysleniem jak ty masz ! mowisz ze masz skrzynie long life no to czemu ci sie slizga ! ????? Mowisz ze ludzie ktorzy pracoja w serwisie sie znaja !hehehehe nic sie nie znaja na automatach wiem to z doswiadczenia ktorego tobie brak ! ale to nie moja skrzynia i nie moj broblem ! probowalem ci pomoc ale nie chcesz wiec rob jak chcesz ! ja wiem co jest piec a ty nie i to jest ta roznica ! wiem jedno slizga ci sie !!!????? skrzynia do remontu bez dwoch zdan ! Barnejos ja mam do Ciebie 2 pytania, poptostu zadaje proste pytania licze na proste odpowiedzi : -czy mozna doprowadzic w miare nową skrzynie do takiego stanu w krotkim czasie jak opisał kolega w tym temacie czyli ze sie slizga ? -czy efekt slizgaznia sie skrzyni zawsze powstaje przez zużyty/niewymieniony olej ? Pozdro i z góry dzieki za odpowiedz bo widze ze jestes fachowcem w tym temacie <bmw> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 26 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2009 hehehe nie fachowcem ! ale troszke robie te skrzynie i wiem co nieco A co do twoich pytan to mozna zalatwic nawet nowa skrzynie ....a jak ?? to proste ! zalezy od stylu jazdy Jesli ktos używa auta do szalenstw to oczywiscie skrzynia taka szybko sie rozleci !ale nie koniecznie bedzie sie slizgac ! Automat ma w sobie setki elementow ktore moga pojsc szczegolnie narazone sa uszczelnienia a co za tym idzie tarczki i przekladki! wyrywaja sie tez pierscienie zamykajace kosze a co za tym idzie palą sie tarcze i auto nie jedzie ! jest naprawde olbrzymia ilosc usterek ktore moga powstac wiec nie sposob przewidziec co sie stanie ! ale powtarzam Przedewszystkim WYMIANA OLEJU I FILTRA co 60 tysiecy automat nie jest do szalenstw i trzeba na niego bardziej uwazac i o niego dbac niz na manual! a co do tego czy slizganie powstaje poprzez niewymieniony olej ! nie to jest nastepstwo brudnego oleju! to jest taki łancuszek ! nie wymienisz oleju to straci on swoje wlasciwosci przepracuje sie i zaczna sie problemy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator_1 Opublikowano 28 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Kolejne posty nie na temat będą nagradzane warn'ami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marius1234567 Opublikowano 30 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 dokladnie wiec jezeli jestes moderatorem powinienes zwracac na cos uwage wczesniej i upominac kogo trzeba jezeli zle przeczyta i bladzi umyslowo... <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
