Na jakim biegu jechac automatem?
chiccoo
Witam dziś ciągnełem lawetke moim nowym nabytkiem- E34 525 TDS Touring, i mam problem....
Na jakim bieguw automacie ciagnąc ok 2 tony na haku?
Posiadam biegi D 4 3 2
Jechałem na D- ledwo ruszał, więc przełączyłem na 4- wysokie obroty ale szedł 3 i 2 podobnie do czwórki.
W inst obsługi jest opisane jak sie jedzie w górach, z obciązeniem ale jakos życie życiem jechałem na 4, a ropa znikała bardzoooo szybko :(
I jeszcze pytanie czy mozna przełączyć biegi w czasie jazdy z D n 4, 4 na 2n z 2 na D itd itp ?
Pytanie może głupie ale pierwszy to mój automat :/
No to by było fajnie- spalanie.
Mi wskazówka z ok 35L spadła do ok 18L na odcinku ok 70km !!!!!
A ciągnełem dzisiaj tylko monde na lawecie, w sumie ok 2Tony- na D nie chciał iść (cięzko) a na 4 wysokie obroty i tak jechałem sobie :)
Kiedyś też tak próbowałem ocenić ile pali moje auto i zawsze wyliczałem 20-25l. żeby dokładnie określić albo sugeruj się kompem(tez nie zawsze prawdę Ci powie), albo trzeba było zalać pod korek, śmignąć z lawetą i znów zalać pod korek. Patrząc na wskazówkę nigdy nie ocenisz spalania, bo wskazówka nie idzie równo po całej długości, w jednym miejscu stoi dłużej w innym spada gwałtownie. Sprawdziłem to na kilku autach.
P.S. ok 35l to mogło być np.32l, a ok.18 to np.20, więc wtedy wychodzi 12l/70km czyli jakieś 17l/100km. Biorąc pod uwagę wagę lawety + mondeo 1.5tony to miałeś 2tony, 2.5l w automacie nie ma tragedii.
A odpusciles reczny w lawecie :mrgreen: Zart :wink: Niestety ale 2t to duze obciazenie, jakosc paliwa tez robi swoje.
mysle ze najlepszym rozwiazaniem bedzie kupno e34 touring M60B40 :P
A Tobie czyzby apetyt urósł :?:
Wskazowka pokazuje chwilowe zuzycie
myślę, że chodziło o wskazówkę od ilości paliwa w baku. Jak dobrze pamiętam(miałem przez chwilę TDSa na spółkę z kumplem) to tam nawet nie ma w ekonomizerze takich ilości jak 35litrów, kończy się bodajże na 20litrach.
Dziś jadę na stacje leje po sam korek idę oczywiście płącić :) wracam, a z mojej fury leci ropa jak z kranu woda- wyleciało ok 1,5L za tylnim prawym kołem:(.
Ropa leci a ja jadę do chaty sobie :)
Okazało się że że nakrędka od pompy w bagazniku i obejmy na wężu były poluzowane.
Ropa pływała sobie we wnęce dzie zamontowana jest pompa paliwowa- wylewała sie dopuki poziom był poniżej od nakrętki :(
Po przejechaniu dzis 100,2 km jade na stację i wyszło 14,6L- odejmę od tego wsumie ok 2,5L i wychadzi prawie 12L na 100km na mieście z klimą ok 70km i oponkami 225 p i 255 tył.
Więc wynik chyba dobry ( kilka razy sport ).
Co do licznika poziomy paliwa, to w zbiorniku na full miałem 80L po tym odcinku 100,2km miałem ciut ciut ponad 60L a wlazło 13,8- pływak oszukuje :)
[ Dodano: 16 Lipiec 09, 23:13 ]
Chwilowy pobór paliwka jest w skali 0 - 30L
a jednak. My mieliśmy E36 i z tego co pamiętam(a może się mylę) było 0-20. A z tą ropą to masz historię taką samą jak ja. Kupiłem audi,gość nic nie powiedział, że cieknie, miał ze 20litrów w baku,więc zatankowałem dopiero po 300km,ale też zaledwie za 100zł. W domu jak wyjeździłem wszystko zalałem pod korek i okazało się, że cieknie. Aj z tymi dieslami. :mrgreen:
panowie zamiast zastanawiac sie nad spalaniem lepiej pomyslcie o skrzyni ! :/ mysle ze dlugo nie pociagacie lawetek ! u siebie w warszatacie mialem juz kilka takich przymadkow ! ogolnie nie polecam !
zgodzę się z kolegą słyszałem, że automaty źle znoszą lawety, ja osobiście śmigam tylko z kempingiem na wczasy i czasami jakaś mała przyczepka , ale z lawetą to by mi było szkoda autka 8)
