msauto Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Szukam opisu ustawienia rozrządu do silnika m20 z 80 r. dokładnie chodzi mi o ustawienie aparatu (pozycji palca) przy pozostałych znakach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msauto Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 jak według książki powinno ustawić się aparat przy zakładaniu paska rozrządu. Pozostałe koła to wiadoma sprawa, ale jest znak na aparacie do ustawienia palca rozdzielacza i czy on powinien być na środku tego znaku. Oczywiście wiadomo że na pierwszy cylinder. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 z tego co pamiętam po rozmowie z piotrem to ustawiasz aparat właśnie na tym znaku wtedy gdy masz rozrząd ustawiony dokladnie na znakach bo właśnie w tym momencie masz zapłon na 1 gar. ale dla pewności poczekaj bo na razie go na forum niema :wink: ale potem napewno będzie to ci dokladnie napisze :mrgreen: :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msauto Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Zawsze można pewną niedokładność ustawienia skorygować aparatem, ale najlepiej jak po piereszym szczale samochód gada. Dziś muszę skończyć to autko czekam jeszcze na zawory. Bo gościu przy wymianie pompy wodnej niecgcący popuścił napinacza i odpalił ją i się narobiło. Stara troche konstrukcja silnika i nie mam nigdzie w katalogach nic na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 jestem :mrgreen: mam silnik M20 B23 nie wiem czy to to samo, czyli co zawory pokrzywione :evil: :?: ustawia się tak: górne koło - strzałka z koła na kreskę na głowicy dolne koło - również na znacznik a koło od napędu rozdzielacza - po zdjęciu kopułki rozdzielacza znacznik na palcu ( może być wypalony i nie widać go - środek palca ) do kreski na obudowie rozdzielacza, po takim założeniu musi zapalić od razu , jeśli jałowe obroty są złe to trzeba popuścić śrubę mocującą rozdzielacz i regulować ( odracać ) zapłon całym rozdzielaczem, ale najlepiej robić to z lampą stroboskopową a na końcu można regulować zawartość CO poprzez regulację śruby na przepływomierzu - oczywiście dotyczy to M20B23 nie wiem jak jest u Ciebie, oczywiście trzeba oczyścić palec i styki w rozdzielaczu albo papierkiem albo szczotką drucianą dobrze jest sprawdzić stan palca i kopułki - jeśli wypalone mocno to warto wymienić - palec około 20 zł a kopułka na allegro 30 zł a wszystko ( prawie :evil: ) jest opisane w książce "Sam naprawiam E30 " - polecem happy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msauto Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Dzięki, maszyna odpaliła od szczału jest ok. Włąśnie tak ustawiłem palec rozdzielacza na znaku, przypomniałem sobie że kiedyś tak w fordach się ustawiało. Pozostała jeszcze drobna regulacja, trochę trzeba doregulować bo jak jest zimny słabo wchodzi na obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
