e36 co to moze byc (obroty)
szakal80
Czesc.Napisze od poczatku od czego sie zaczelo i co sie stalo.Siadam do auta kluczyk zaplon i czuje paliwo motor m50 b20 vanos,okazuje sie przetarty wezyk pod ssacym,garaz demontaz filtru powietrza,przeplywki odpialem linke gazu przeszkadzala w wymanie wezyka o ktorym wczesniej wspomnialem i odpiolem jeszcze kostke ktora jest wpieta w obudowe przepustnicy.Wymienilem wezyk i poskladalem wszystko do kupy.Po odpaleniu silnika auta ma obroty od 2tys do 3,5tys na jalowym dlaczego :? dodam ze nic nie robilem z elementami elektroniki oprocz wypiecia przeplywki i kostki o ktorej pisalem wczesniej,i jeszcze jedno linke gazu zapiolem w inne miejsce niz wczesniej (lepsze podejscie)mysle ze nie ma to znaczenia bo jest tak samo napieta jak byla,ale dla swietego spokoju zaloze ja w stare miejsce.Czy ktos moze podpowiedziec co sie spieprzylo pytanie_bmw .Dzieki wielkie za odpowiedzi pozdrawiam.Dodam jeszcze ze jak silnik chodzi i odepne kosc na obudowie przepustnicy to obroty wracaja do normy tylko nie pamietam czy silnik po chwili gasnie czy pracuje caly czas.
dzieki za info powalcze z ta linka napewno ale czy czasem ten motor zapalony nawet bez linki nie powinien chodzic normalnie,wiem o tym ze jak linka bedzie napieta to przepustnica moze byc otwarta za duzo i silnik ma wysokie obroty w tym wypadku przepustnica jest w normalnym polozeniu,ale dzieki za info,a moze komus jeszcze cos przchodzi do glowy???
panowie wszystko bylo zamontowane ok nawet to ze linka byla zapieta w miejsce obok nie robilo roznicy,ale nie wiem co bylo pojechalem do klienta kazal otworzyc maske zeszlo mu 20 sekund i nastapil powrot do normalnosci nie wiem co tam zrobil nie chcial mi powiedziec takze ja tez tego nie przekaze wam zwinal mi cztery bmw_beer ale dzieki za informacje pozdrawiam
