Dziwne zachowanie auta przy 150km\h
AWV
Nie wiem czy wybrałem dobry temat, ale opisze tu mój problem.
Auto przy prędkości 150-160 km\h wpada w "turbulencje" tz. trzęsie nim jak dorożką na kostce brukowej i występuje to tylko w przedziale tej predkości.
Moim zdaniem to wina felg, ponieważ są prawdopodobnie krzywe bądź źle wyważone (przód felga 16" 7J, tył 16" 9J). Dodam że przy hamowaniu mam też małą telepaczkę przy hamowaniu ze 120km/h i więcej (znika tak przy 60-80).
Czy dobrze główkuję waszym zdaniem - że powodem tego są felgi (ewentualnie jeśli chodzi o hamowanie tarcze) ?
Jadę dzisiaj to sprawdzać, ale chcę poznać wasze zdanie na ten temat.
Z góry dzięki bmw_beer
kiedys mialem taki sam problem w zakresie predkosci ok 90 w górę. Podejrzewałem felgi.
Pracownik stacji diagnostycznej powiedzial ze jesli drgania występują w jakims zakresie od x do x to nie moze byc wina felg ale tylko i wyłącznie opon.
Zmieniłem cale koła i jest ok.
Mysle ze jak kupisz nowe opony problem minie
Opony masz na wykonczeniu wiec to jest przyczyna.Moj kolega wydal fortune na ustawianie geometrii kol i wywazanie,a jak zalozyl nowe opony to i nawet na lewo przestalo go sciagac.
Taka anegdotka : Jeden szkot kiedys mi powiedzial ze takie trzesienie powyzej 120km/h to normalne bo opony wywazaja tylko do dopuszczalnej predkosci 112km/h. :mrgreen:
Jutro zakładam nowe felgi i opony więc zobaczymy, lecz 9" już nie będzie - szkoda bo fajnie auto wyglądało :D
Tarcze są stosunkowo nowe, ale wiadomo wystarczy raz wjechać na rozgrzanych w kałuże i... na razie zobaczę jak na nowych felgach i oponach auto będzie śmigać - potem w przypadku dalszej kołysanki zmienię tarcze.
moje dziewczyna tak we fiescie miala.....zmiana tarcz, klockow i po klopocie....napisz jak przejdzie co to bylo
Wymieniłem : drążki kierownicze, stabilizatory, wszystkie łączniki i gumy jakie chyba są (bez tych od silnika) i założyłem inne koła z przodu (tamte felgi dałem do prostowania bo byłe lekko krzywe). Teraz jest o wiele lepiej, a przyczyną telepawki był łącznik wału napędowego - wyszły już z niego nitki i "nie wyglądał".
