rafikone Opublikowano 21 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 siemka!chcialbym u siebie zrobic uklad wydechowy czy ktos ma jakies zdjecia opis jak to zrobic bo chcialbym zeby dzwiek byl fajny ale nie tylko o dzwiek mi chodzi tylko o lepsze odprowadzenie spalin zeby moc troche wzrosla czekam na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaho Opublikowano 21 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Najlepszym rozwiazaniem bedzie przelotowy uklad ze zwiekszona srednica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 21 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Możesz zrobić przelot z kwasówki, tylko cały wydech a nie końcowy. Myślę, że średnica 60mm wystarczy. Z dźwięku będziesz zadowolony, a szybszy "wylot" spalin powinien trochę pomóc w KM - tylko nie licz na jakiś mega przyrost mocy Poszukaj na forum info o tym, bo były podobne tematy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 to taka srednice rury to chyba mam orginalnie ale chodzi zeby bylo z kwasowki bo ma gladsza powierzchnie i bedzie lepszy wylot spalin??wiem ze jakis mega przyrost to nie bedzie ale zawsze troche odmuli auto:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 To jak masz taką średnicę teraz to dasz większą. Tu masz zalety stali kwasoodpornej : http://www.srubkon.pl/stal_kwasoodporna_nierdzewna.php . Z tego co wiem to kwasówkę dajesz prostą bez jakiś zagięć, by spaliny wychodziły jak najszybciej. Auto na pewno się odmuli i powinno być lepiej niż na zwykłym wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 OK, kwasowka jak najbardziej, ale ja bym uwazal na ta wieksza srednice rur. Jezeli bedzie za duza to czy efekt nie bedzie odwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Hmmm możliwe, że efekt będzie odwrotny. Dlatego najlepiej dać o niewiele większą (bądź taką samą) średnice nowego wydechu. Różnica będzie i tak, a wystająca rura z tyłu auta, w którą da radę włożyć nogę... nie wygląda rafikone zmierz jaką średnice masz u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras84 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 ja zamiast katalizatora zalozylem strumienice i koncowy tlumik ultera i po takim zabiegu buma lepiej sie zbiera jak na tdsa. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 moze byc calkowity przelot seryjnie 325 tds bylo 60mm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 to jesli seryjnie jest 60mm to o ile dac wieksza czy zostawic taka sama ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaho Opublikowano 22 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 OK, kwasowka jak najbardziej, ale ja bym uwazal na ta wieksza srednice rur. Jezeli bedzie za duza to czy efekt nie bedzie odwrotny? Jesli sie nie myle chodzi wam o efekt zdlawienia spalinami, przy silnikach turbo diesel lub turbo benzynowych srednica wydechu nie ma tak wielkiego znaczenia mozna ja zwiekszac bez obawy ze cos sie zdlawi bo tak czy siak to wlasnie turbina wtlacza spaliny w wydech i nie pozwoli na ich powrot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 23 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 nie ma sensu dawac wiekszego wydechu:D nic ci to nie da przy seryjnym nie modyfikowanym silniku:D pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 23 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 ale chce sobie zrobic taki wydech zeby juz byl pod program bo w przyszlosci chce go zczipowac...ale rownierz chodzi mi o fajny dzwiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 23 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 moj wydech idze na handel:D jak chcesz mozesz sobie przymierzyc wbrew temu co myslisz wcale tak duzo czasu to nie zajmuje:D jak cos to dzwon:d ja chce zrobic 3 cale do konca:d pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 nie ja jestem taki ze bardziej mnie usatysfakcjonuje jak sobie sam zrobie nie lubie dawc auta do roboty komus lub kupowac np gotowych elementow wole sobie zrobic sam:)ja wlasnie tez sie zastanawialem nad 2,5 cala do 3:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieksc Opublikowano 25 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 ja w swoim mialem 3" od poczatku do konca z kwasiaka... auto troche sie odmulilo i ciekawy dzwiek był zreszta jak w kazdym TD... ale mysle ze jak nie bedizesz robil wiekszych modyfikacji to seryjny przelot wystarczy.... jak chcceesz mam do sprzedania 3 m kwasiaka 60mm za 150pln. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 26 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 ta krzysiu ty miales 3 cale czyli rure 76 mm? nie wiem kiedy nigdy tego nie widzialem:D jak masz to jeszcze do sprzedania to z checia odkupie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieksc Opublikowano 27 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 76mm dokładnie tak jak mówisz, gdy ostatni raz widziales moja bmke wiele sie zmieniło... na lepsze... na gorsze... wstawie foty jak auto od spodu wygladało po załozeniu wydechu...jak chcesz taniego kwasiaka napisz na priv podam ci adres. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 27 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 mow lepiej co z autem zrobiles:d bo wydech bym odkupil a kwasiaka wiem gdzie mozna kupic:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 a gdzie mozna kupic kwasiaka tanio ja bym zrobil od razu 3 cale zeby pozniej juz nie zmieniac,jak narazie jeszce musze pogrzebac w silniku bo mam nowe tloki korbowody pierscienie wszystko fajnie spasowanie a auto niema buta juz niewiem czy to jeszce rozzad zle ustawiony czy pompa pada:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 28 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 ile chcesz metrow kwasiaka to ci powiem jaka cena i kolanka z kwasiaka tez mamD: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 29 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 no tyle zeby zrobic wydech od kolektora do konca :)niewiem dokladnie jeszcze musze pomierzyc:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 4x kolanko fi76 + 4m kwasiaka mysle fi76 dowiem sie ile takie cos bedzie kosztowalo .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 ok dzieki wielke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TDSerek Opublikowano 2 Lipca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 dowiedzialem sie ale zapomnialem cen :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
