Brzęczenie w podwoziu E46
Donner
Witam wszystkich.
Od momentu przekroczenia przebiegu 55 tys. z podwozia zaczął dochodzić dziwny metaliczny stukot słyszalny jedynie na nierównych drogach. Byłem w ASO i po sprawdzeniu wszystkich gum rozłożyli ręce. Przy uderzaniu w koła na postoju i podnośniku nic nie brzęczy...tylko w trakcie jazdy. W dodatku kiedy lekko przyhamuję brzęczenie ustaje pytanie_bmw
Wydaje mi się, że przyczyną mogą być wytłuczone tuleje w zaciskach hamulcowych, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne przy tak niskim przebiegu. Acha i problem dotyczy jedynie przodu...
Co to może być i jak to naprawić :| Hałas jest irytujący :?
Witam na ASO musisz wziasc mała poprawke poniewaz nie zawsze roboia to co do nich i jak nalezy. Objawy wskazuja na klocki hamulcowe poniewaz mówisz ze jak przychamujesz to brzeczenie ustaje. Musisz sprawdzic klocki hamulcowe z przodu czy nie lataja w zacisku lub cos tam nie podeszlo pod klocek lub wpadło.
Witam wszystkich.
No więc to proste... ja u siebie wymieniłem CAŁE zawieszenie, tulejki, łączniki, sworznie, amory.... swoją drogą to był odpowiedni moment ;)
dalej brzęczało ;D
poduszki silnika - dalej
i co ? i przypadkiem wyszło, że to osłona tarczy hamulcowej
kopnij z buta na skręconych kołach tak porządnie w przód opony i posłuchaj czy brzęczy ;D
