rafikone Opublikowano 17 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2009 jak reguloiwac wolne obroty w 525 tds bo u mnie jest ledwo ponad 500 obr/min czy jest jakas mozliwosc podkrecenia obrotow na troche wyzsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pio55 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam nie da sie ot tak wyregulowac obrotów jak to było np w maluchu tutaj odpowiedzialny jest komputer to on i reszata urzadzen steruja całą praca silnika. Można ewentualnie spróbowac podniesc obroty po podpieciu pod kompa i wyprzedzic zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 KOLEGO-SPRAWDZ ROZRZAD-OD TEGO ZACZNIJ!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 kurde bo mam 500 obrotow na minute a to za malo rozzad ustawialem pali prawie na dotyk tylko silnik nie rowno chodzi i kopci bardziej niz zwykle ale zerkne jeszcze raz na rozrzad.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysieksc Opublikowano 18 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 sprawdz rozrzad jeszcze raz moze masz łancuch io jeden zabek przestawiony i on robi takie jaja.... a jak nie to zjrzyj do nastawnika moze sie poluznił na pompie, nastawnikiem mozesz wyregulowac stukajac delikatnie w niego, ale polecał bym to robic w czasie gdy auto jest podpiete do kompa wtedy masz pokazane wszystkie warosci... A najllepiej zrobisz gdy podjedziesz na ulice zmigrodzka (AutoMaxi) do greka i on ci podepnie, odrazu wszsytko bedziesz wiedzial i czas zaoszczedzisz... A koszt podpiecia nie jest duzy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikone Opublikowano 19 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 dzieki za porady zerkne jeszcze raz na rozrzad ewentualnie podreguluje i zajze do tego nastawnika jak problem nie zniknie podjade do greka:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
