lechu80 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Posiadam m40 1.8 i wymienilem walek rozrządu oraz krzywki i nie zaznaczylme sobie punktów no i mam maly problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 najpierw musisz zablokować otwór na kole zamachowym w tym celu kręć korbowodem aż do momentu kiedy zgrasz otwór w bloku z otworem w kole zamachowym i w ttedy zablokuj go śrubą lub trzpieniem.jest on od strony rozrusznika.ten mały otworek po prawej stronie na dole przy łączeniu bloku z miska olejową http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ51&mospid=47273&btnr=11_0027&hg=11&fg=05 następnie ustawiasz wałek w położeniu GMP na 1 lub na 4 garnku. chodzi o to aby krzywki były w stosunku do głowicy ustawione równomiernie rozchylone do góry[coś na kształt litery v] czyli tak żeby zawóry; ssący i wydechowy były zamknięte.po ustawieniu i założeniu paska,naciągnieciu go załóż ponownie klucz na korbowód [chyba 22mm] a następnie obróć parę razy czy wszystko jest w porządku i czy zawory się z garnkami niespotykają :mrgreen: p.s. niewiem czy nie będziesz musiał znowu ściągać wałka bo jak będziesz ustawiał najpierw ''dół'' to możesz zawory pokrzywić wszystko zależy od tego jak zostawiłeś ustawiony rozrżąd przy rozbieraniu go a na drugi raz pamiętaj że jak rozbierasz rozrząd to na samym początku blokujesz ten otwór w kole zamachowym wtedy masz wszystko poustawiane bmw_beer . a poza tym na wałku i na głowicy też masz znaki ale jak cos kręciłeś to lepiej ustaw tak jak wcześniej opisałem.będzie dłużej ale pewniej :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Witam. W zalaczonym pliku znajduje się rysunek ustawienia rozrządu. Niestety będziesz musiał dorobić sobie przyrządy do blokowania wałka rozrzadu i wału, albo wykombinować sobie jakąś zastepczą blokadę. Niestety w tej chwili nie mam szczegółowych rysunków tych blikad . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu80 Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Wielkie dzieki jak cos potrzeba z naglosnieniem to piszcie chetnie pomoge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
