525 tds nie pali po remoncie pomocy:((
rafikone
robilem remont glowicy w 525 tds 92 rok produkcji wczoraj skonczylem skladac silniczek ipora na odpalenie a tu lipa silnik tak jakby chcial zapalic ale nie pali czy to moze byc zle rozrzad ustawiony jeszcze ??woiem ze trzeba ustawiac na pierwszym cylindrze od strony rozrzadu chyba ze sie myle??czy moze to byc jeszcze inna przyczyna ze nie odpala???prosze o pomoc
tylko nie kupuj jakiegos takiego chipa z allegro. pojeedz do kogos kto sie na tym zna i zeby ci napisał program od podstaw. przed zrobieniem programu proponuje pojechac na hamownie. oraz oczywisice jesli chcesz miec cos wiecej to pogrzeb pzy silniku, moge ci udzielic kilku podpowiedzi. rozumiem ze przed sciagnieciem głowicy przegrzales auto i podniosło ja do góry??? zainwestowałes w dobra uszczelke i nowe sruby i czy planowales głowice??
nie pzegrzalem,poprostu ten koles od ktorego kupilem auto robil caly remont glowicy i wsadzili mu za cienka uszczelke i tloki walily po zaworach az w koncu jeden sie zlamal i rozwalil tlok:(ale juz tloczki wymienione jest nowa uszczczelka i autko zlozone tylko nie chce odpalic cos:(no chipa nie mam zamiaru z allegro kupowac myslalem zeby zrobic soft w dynosofcie bo juz pare osob mi polecilo
[ Dodano: 7 Czerwiec 09, 22:30 ]
co do podpowiedzi to jestem chetny bo przydalo by sie pare konikow wiecej:)
a no podwoziliscie mnie...jak narazie to mi pozostaje jezdzenie stopem:(oglaszasz sie ze masz czesci masz moze korbowod do 525 bo jest juz przyczyna niepalenia jest krzywy korbowod i za ciezko sie silniczek krci:( dzwonilem ale nie odbierales
  • 9 miesięcy temu...
Siema!ja proponuje Stando Service biora troszke wiecej niz wszesdzie ale powiedza ci napewno co i jak oni biora za kompa 50zloty plus wat.wszedzie indziej biora ok 50zeta ale nie zawsze powiedza co jest ghrane ja bylem na kompie pokazalo mi czujnik plozenia walu wywalilem 200zl na czujnik i to nic nie dalo dalej tem sam blad dlatego polecam stando a nie jakis mechanikow od wszystkiego
