streetracer! Opublikowano 27 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Witam! Z tego co słysze podczas jazdy to kończy mi się dyfer i w związku z tym czeka mnie wymiana. Z tego co poczytałem to widzę że są określenia "mała głowa" "duża głowa" i takie jak np. 3.45 4.10. Mógłby mi ktoś przybliżyć temat co znaczą te cyferki? gdzie je ewentualnie odczytać? i jak kupić dobrą (dobrze pasującą) używke? <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal-lubin Opublikowano 27 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 cyferki to przelozenie poprostu...ty masz u siebie na 99% małą głowe a o przelozenie to nie dam reki ale chyba 4,10 bo 3,45 na 100% jest w e36...ale moge sie mylic. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Ja w 3.18 mam 4.10. a co do przelozenia mostu to poczytaj dokladnie bo poprzez przelozenie w moscie mozna ustalac "dlugosc biegow" a co za tym idzie spalanie predkosc max przyspieszenie. A co do uzywki to moze byc problem ze znalezieniem w dobrym stanie. Najlepiej kup taki co bedziesz mogl sprawdzic (przejechac sie na nim). Aaa bym zapomnial a informacja o przelozeniu jest nabita na moscie na takiej blasce kolo korka wlewu oleju. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 no ja mam to samo! tez mi sie most konczy no i nie wiem ! co zrobic ?? czy jest jakis sposob oprocz kupowania uzywanego lub nowego na uciszenie tego ! ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 nie mostu sie nie ucisza, nowego sie chyba kupic nie da, ale lepiej brac z pewnych rak od pewnych ludzi... bo taki z gieldy moze sie okazac gorszy niz nasz. mala glowa ma dekiel na 6 a duza na 8 srub, sruby olejowe w malej są na ukos a w duzej pionowo nad soba. w 316 318 318 is generalnie są male glowy i przelozenia okolo 4 i w gore b. czesto wlasnie 4.10 w 320 tez wystepowalo 4.10 w malej glowie. zacznij od sprawdzenia swojego dyfra i przelozenia na nim, jak przedmowcy do jednej ze srub dekla jest przykrecona blaszka zapewne skorodowana, na niej beda rozne cyferki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 co do uciszania mostu... slyszalem ze mozna uciszac za pomoca banana albo trocin ale czy to pomaga a jak tak to napewno na krotka mete.... ja natomiast sprobowalem taki srodek BILSTEIN R-2000 na allegro mozna kupic i wyciszyl prace mostu i przelozenia staly sie jakby mieksze. Jednak nie wyciszyl do konca dalej go troszke slychac ale jest duzo ciszej. Ja szukalem kupowalem mosty i niestety na nie wyjacy ciezko trafic.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 wlasnie szukales zamiast zglosic sie do odpowiednich ludzi, hehe nie no no rece mi opadaja. co to za metody trociny ceramizery itp?? chyba nie chcecie mi wmówić ze to forum handlarzy i sztuk mistrzów :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 http://allegro.pl/item646850151_smar_regenerujacy_od_40_do_315_bilstein_r_2000.html Tomaszeks_88, czy chodzilo ci o ten preparat do tego mostu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Nie handlarzy tylko mi osobiscie pomogl. Tez nie wierzylem ze to pomaga a jednak. Tylko podkreslam nie uciszyl tylko wyciszyl prace mostu. A jesli tak to ile kosztuje most nie wyjacy nie cieknacy od odpowiednich ludzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 mała głowa od 150zł, no cos tam sie wyciszył jak ceramizerem silnik zalejesz tez sie wyciszy ale to nie jest metoda.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 ja zastosowalem to http://www.allegro.pl/item650997119_bilstein_r_2000_et_kup_oryginal_od_importera.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 to sie usmialem. to mialo taka etykiete jak na aldrogo?? to nawet nie jest produkt bilsteina bo po polsku oni nic nie pisza;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 ja kupilem taki most za 150zl i niestety wyl a byl z 92roku. Ale jesli mozna kupic nie wyjacy most za 150zl z gwaracja to oczywiscie kupuj ten most bo taki ceramizer nie daje gwarancji a na most podobno jest:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 ale kurde troche logicznego myslenia? co taki ceramizer ci pomoze?? nowe lozyska czy tryby wstawi do dyfra?? zagesci olej nazbiera sie szmalcu i jest troche ciszej jakis czas, ale juz nie ma wcale smarowania etc etc i po 10 tys zobaczysz co z takie dyfra zostaje i z silnika ktory zalewa sie jakimis ceramizerami. tak ja male glowy gonie po 150-200zł i nie ma prawa byc lipy jak by byla to zawsze czesc wymieniam, nie zakopuje sie pod ziemie etc.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Niedlugo bedzie 10tys to napisze co sie dzieje z mostem:D oczywiscie ze nie zmienia na nowe... ale wlasnie troche logicznego myslenia czy w moscie za 150 - 200zl sa te elementy nowe? Prawda jest taka ze most po przebiegu 400tys i wiecej bedzie juz wyl... a niestety te nasze auta takie przebiegi maja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 dokladnie nie ebdą nowe ale po tyle chodza dobre mosty do e30 a widzac ludzie wciskaja buble... ja trocin nie trzymam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Wiec trzeba zakonczyc ta bezsensowna klutnie i ja przedstawie swoje zdanie dla tych Panow ktorym sie koncza mosty. Jesli mozesz kupic most za 150zl z gwarancja ze bedzie cicho i niebedzie ciekl oraz masz jakiegos kumpla zeby przelozyc to walcz. Wymiania mostu niejest trudna trzeba miec tylko srubki zapasowe do pol osi bo niestety nie zawsze sie chca odkrecic.... Jesli natomiast masz dac za most 150 200zl i nie miec gwarancji plus min 50zl wysylka i do tego musisz oddac mechanikowi kolejne z 200zl oraz tydzien bez auta to przemysl to dokladnie. aaa i jeszcze jedna istotna rzecz nie wlewaj polskiego hipola do mostu bo sie rozleci. Nalezy wlewac olej ktory zaleca BMW a jest to chyba jakis Castroll, na forum pewnie jest cos na ten temat. Jak to powiedzial pewien sprzedawca polski hipol mozesz wlewac do poloneza a do Bemki czy wlejesz wode z rzeki czy PL hipol nie bedzie roznicy Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnejos Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 heheh ja narazie nie mam kasiory na "nowy" wiec pojde w twoje slady ! i naleje tego specyfiku i tak kwalifikuje sie do wymiany wiec moge sprubowac nalac tego dodatku nie mam nic do stracenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 heheh ja narazie nie mam kasiory na "nowy" wiec pojde w twoje slady ! i naleje tego specyfiku i tak kwalifikuje sie do wymiany wiec moge sprubowac nalac tego dodatku nie mam nic do stracenia ! Nie wiem co to za wynalazek ten płyn z Bilsztajna ... natomiast spokojnie moge polecic oryginalnego ceramizera czyli w tym przypadku do mostów i skrzyń : http://allegro.pl/item642449104_ceramizer_do_skrzyn_biegow_przekladni_i_mostow.html Można sie smiac , generalnie mi to powiewa , ale widziałem jak to działa i rzeczywiscie jest to skuteczne , sam zaliczyłem niezłe zdziwko bo do takich cudów techniki w płynie również byłem nastawiony sceptycznie. Dla przykładu Gosc miał E34 535i na jednym baniaku komprecha zero czyli rozbiórka , wymienili olej zalali ceramizera do silników 2 strzykaweczki , postała 2 godziny na jałowym biegu i komprecha wrociła do przyzwoitego poziomu i to nie na zasadzie "ciszej chodzi" tylko mierzyli cisnienie na garach przed i po , pełne utwardzenie tego materiału ktory przywiera do powierzchni trących nastepuje dopiero po chyba 2tys km natomiast pierwsze 200km nie nalezy przekraczac 2,5tys obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 u mnie na wiosce tez testowalismy juz roznego typu doktory ceramizery i nie powiem ze nie pomaga, pomaga tak da troche cisnienia itp, ale dobijamy w ten sposob silnik do konca... no wrocila komprecha przestał kopcic itp wszystko sie zgadza ale na jak długo i pytanie czy po tym zabiegu bedzie jeszcze co remontowaC?? my tez lalismy specyfiki ale np w przypadku b20 ktore bylo prawie martwe i ok przetrwało jeszcze miesiac i panewek dwoch nie moglismy znaleźć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 taki sam wynalazek jak ten... Fakt do silnika niema co lac, ale do mostu mozna sprobowac. Nie pomoze wymienia sie most i juz. Silniki teoretycznie tez sa tanie ale jest duzo roboty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 u mnie na wiosce tez testowalismy juz roznego typu doktory ceramizery i nie powiem ze nie pomaga Ja napisałem konkretnie o CERAMIZERZE w pomarańczowym opakowaniu , którego widziałem efekty działania. Róznego rodzaju gówien w płynie jest od zawalanie ale jak działają nie mam pojęcia i nie mam zamiaru tego na niczym testowac , opisałem przypadek który widziałem na żywo bez zadnego sciemniania i co więcej na aucie którego nie byłem właścicielem więc jest to komentarz obiektywny bo nie mam zadnego powodu zeby ściemniać :wink: Moto doktor'a ..... to chyba najgorszemu wrogowi bym nie polecil bo to chyba tylko pod kątem "zagęszczenia" oleju i od razu sprzedac furaka , a ceramizer nie zagęszcza oleju tylko tworzy powłokę ceramiczną w miejscach tarcia powierzchni metalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Co do Moto doktora nie pomaga na mosty (sprawdzilem) ale kumpla motor ktory juz 5razy umarl a po wlaniu doktora zaczal jezdzic:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Dzieki za wszystkie wypowiedzi <bmw_2> Napewno bardzo mi pomogą. Co do hipola tak sobie właśnie myślałem: a wleje byle co bo i tak szumi co do kupna używki faktycznie trzeba mieć raczej sporo szczescia. Jeszcze pomysle, ale czuje że zrobię eksperyment i zastosuje tego pomarańczowego ceramizera w ostateczności :mrgreen: a co mi tam <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szajbaa Opublikowano 4 Czerwca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2009 Mordulec, jasne spoko ; ] tak czy siak moim zdaniem to wszystko to jeden fajans jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
