static86 Opublikowano 26 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam, miałem dzisiaj dziwny objaw (sam nie wiem czego) sprzęgło tak jakby się "straciło" brało mi zaraz przy samej podłodze, po pewnym czasie na nowo się utwardziło po czym znowu zrobiło się "luźne", znowu teraz wszystko wróciło do normy i jak narazie jest ok. Jednak pisze, bo obawiam się że to objaw nadchodzacych wydatków... Czy ktoś z Was miał podobną pracę sprzęgła, podjechałem do kumpla i rzucił myśl, że to może być wina płynu ham. bo już mam troche zużyty. ... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bawarjan M5 Opublikowano 26 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 czesc wiesz co no plyn to warto wymienic co jakis czas ale mysle ze mozesz miec jak ja kiedys mi padla ta pompka przy skrzyni wysprzeglik tloczki w srodku sie zuzyly i plyn sie przemieszczal i sprzeglo wariwalo niewarto regenerowac niedlugo pozyje lepiej gdzies kupic uzywke w dobrym stanie.ale moze ktos jeszcze cos poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
static86 Opublikowano 26 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Bawarjan, a jeszcze jakbyś napisał jakie są plus minus koszta takiej "renowacji" hydrauliki tego sprzęgła? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bawarjan M5 Opublikowano 27 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 No uzywana pompke sprzegla mozna kupic w granicach 40 do 60zl a nowa kosztuje gdzies oklo 100 do 130zl niewiem czy sa jakies zestawy naprawcze w tej chwili dostepne i po ile ale to jak pisalem ci wczesniej wymienisz tloczki i zaraz ona zdechnie niedlugo pochodzi bo juz gladz jest wyrobiona takze na dlugo nieuszczelni a pewnie za zestaw naprawczy tez trzeba by dac ze 30 czy 50zl to lepiej za 50zl od kogos kupic uzywana pompke w dobrym stanie bo po tyle chodza wymienisz i bedzie spokoj.wymiana jest banalnie prosta takze samemu to mozesz zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
