dzinks007 Opublikowano 20 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2009 Witam wszytskich serdecznie jak nigdy nie mialem problemów ze swoja slicznotka to teraz mam problem moze na wstepie napisze ze jest to e34 520 wiec tak rozpoczelo sie od tego ze auto zaczelo glosno chodzic rozwiazaniem bylo wstawienie kawalka rury w przerdzewialym miejscu no i wymiana oleju ale autko przy dodaniu gazy glosno chodzi ale najwiekszym problemem jest to ze jak np znieniam bieg z 3/4 czy tez z 2/3 to czasami ale nie zawsze dodaje gazu obrotomierz idzie do 4-5 tys ale autko stoi w miejscu bieg wchodzi do konca ale nie ma wogole kopa jak bym mial na luzie wiec wrzucam na luz no i jeszcze raz dany bieg tak jak pisze nie zawsze sie to dzieje prosze o pomoc z Waszej strony aha i czasami jak ruszam tez nie zawsze na 1biegu przy bardzo malych obrotach zatyka sie ale jak bardziej przygazuje i sa wyzsze obroty to dziala normalnie Prosze was o pomoc i pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 21 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Na początek proponowalbym podpiąć się do komputera i przejżeć historię błędów.Może naprowadzić to na problem. Moje pytanko to mniej więcej w którym miejscu wstawiałes ten kawałek rury?To o wydech chodzi?Może gdzieś w okolicach sondy lambda?odpięte były klemy na ąkumulatorze przy wstawianiu tego kawałka?Moze byc czujnik położenia wałka rozrządu,wału korbowego.Silnik M50 czy M20? Kumpel zgniótł kiedys przypadkiem katalizator i silnik miał podobne głupawki przy zmianach biegu i czkawki przy ruszaniu,śilnik tez głośniej chodził.Przejrzyj sobie wydech od początku do konca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
