Nowy rebus! AirBag, jaki interfejs? Poradźcie...
adm87
Witam, ostatnio, w sumie 2 dni temu podczas jazdy w trasie zaczęła mnie nękać kontrolka od AirBag-u, nie wiem co jest przyczyną jej świecenia.
Od rana siedze na forum i znalazłem chyba juz wszystkie tematy z tym związane i moge powiedzieć śmiało że jestem juz w temacie obyty chociaż jeszcze nei do końca ;)
Mianowicie bardzo mało a właściwie nic nie ma za bardzo o moim przypadku:
gdy wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk i tak jak zawsze kontrolki po chwilce znikają i AirBag też lecz po 0,5 sekundy od zniknięcia pojawia się znowu i juz zostaje.........
i tak za każdym razem.....
doczytałem iż jest prawie 100% prawdopodobieństwo iz jest to problem z MATĄ kontrolną pod siedzeniem pasażera, lecz druga sprawa dlaczego kontrolka gaśnie na chwileczkę i zapala się, czytając inne przypadki u wszystkich kontrolka po przekręceniu kluczyka nie gasła wogole tylko swieciła non stop, hmmm... być może powinienem sprawdzić podłączenia w poszukiwaniu jakichkolwiek przerwań lub uszkodzeń... poradźcie..
Druga sprawa jest taka że chcę zakupić interfejs do swojego modelu i znalazłem na allegro cos takiego:
http://www.allegro.pl/item633004345_interfejs_opel_97_2004_bmw_87_2004_vag_92_2004.html
dajcie znać czy spotkaliście sie juz z takim czymś i czy jest warto to kupić, jak z podłączeniem do laptopa czy trzeba mieć jakies przejściowki i skąd dorwać program diagnostyczny...
i też czy za pomoca tego sprzetu mogłbym samodzielnie skasować błąd poduszki, moze to wystarczy???
z góry dzieki za pomoc
pozdro
hmm ja mam tak ,że odpalam auto i przekręcam kluczyk(gaśnie), airbag się zapala ponownie i gaśnie po 3osekundach jak Cię to pocieszy i już nie zapala się do następnego uruchomienia
rozmawiałem z elektrykiem mówił ,że jest lekka przerwa ale nie na tyle ,żeby unieszkodliwić system airbag - nie znam się w ogóle na elektryce..
a zrobiło się to zimą
ja bym szukał może przerwania w systemie airbagu pasażera.
Ja mam taki interfejs. Żeby działał w laptopie trzeba kupić specjalną przejściówkę. Ale trochę ona kosztuje więc nie wiem czy jest sens. Chyba że masz w laptopie złącze RS232 w co wątpię. Program można ściągnąć z neta. Łączy się z wszystkimi dostępnymi modułami, silnik, ABS, poduszka.... Wykasowanie błędu nic trudnego. Jedynie co nie działa to Live data :? - podgląd parametrów przy włączonym silniku.
http://viaken.pl/ stronka producenta tego interfejsu.
pozdro
ja mam dokładnie tak samo. Problem jest z matą. U mnie zrobiło się to jak szarpnąłem fotelem pasażera przy odkurzaniu. Trzeba skasować błąd. A co potem zobaczymy...
no tak też cos kombinowałem z siedzeniem pasażera i najprawdopodobniej naruszyłem połączenia, jeszcze popatrze, co do tego interfejsu to kiepska sprawa, tak myslałem ze bedzie potrzebna przejściowka.. ale jeździć co chwila do mechanika podpinać pod komputer też słabo sie opłaca...
zastanawiam się czy podpięcie pod komputer i skasowanie błędu nie będzie tylko chwilowe :\ ale to juz sprawdzić mozna tylko metodą prób i błedów...
Spike90 jak skasujesz to u siebie, daj znać co i jak, czy błąd dalej sie pojawia czy juz wszystko ok, z gory dzieki[/b]
