[e34] 525i touring kilka pytań
Maciek
1. wolne obroty: normalnie są ok, ale jak lekko ruszam kierownicą w prawo/lewo to falują - co to może być? gdzieś słyszałem, że w tds-ie oznacza to uwaloną pompę (?) ale to benzynka
2. elektryczne szyby z tyłu: opuszczają się normalnie, ale żeby podnieść - silnik jakby nie miał siły i trzeba mu pomagać ręką - to wina zużytego silniczka czy ew coś innego?
3. otwieranie szyby w tylnej klapie - co odpowiada za utrzymanei jej w górze? szyba opada, a nie widzę tam żadnego siłownika
4. założenie dużego obc w miejsce zegarka elektronicznego z termometrem.... niby e34 mają pod to instalację, ale w poprzedniej brat zamieniał i w ogóle nie działał - ktoś mi mówił że musi być odpowiedni komp do danego auta - jak to sprawdzić czy konkretny obc będzie działał w moim samochodzie?
siłowniki wchodzą w podsufitkę z tyłu (nr 1)
OBC powinien działać jedynie bedzie wyświetlał błedne dane jeżeli nie będzie dopasowany do silnika (poj/moc)
Prawdopodobnie to silniczek - nie ma już siły by podnieść szybę czego efektem jest często taki objaw jak u ciebie.
Dzięki za odp. Jeszcze 2 rzeczy, nie chcę zakładać nowego wątku więc napiszę w tym.
1) Auto czasami jakby nie miało mocy - czuć, że nie chce przyspieszać, a za chwilę idzie jak strzała - trochę to dziwne. Filtry, olej i świece są nowe. Mogła to by być wina cewek zapłonowych?
2) Wie ktoś jakie tweetery kupić żeby bezproblemowo pasowały w deskę? Moje już dość mocno charczą, podobnie jak głośniki z przodu na dole. Da się tam coś zamontować żeby ładnie grało? Szkoda mi wywalać kasę na audio, więc jak najtaniej ale dobrze :mrgreen:
Napisz coś więcej na temat głośników. NP.:
1. Sprawdzałeś je wizualnie, jeśli tak to czy membrany są całe?
2. Jakiej muzyki słuchasz i jak głośno?
3. Czego oczekujesz po ewentualnym nowym zakupie głośników? Lepszej jakości, głośności?
4. Na czym (CD, Tuner) pojawiają się te zniekształcenia i czy pojawiają się również na płytach oryginalnych?
pompę pompę.....wspomagania bo albo mało masz płynu albo pompa siada
1. wymień płyn na odpowiedni powinno się unormować. 2 zdejmij tapicerke z drzwi,wymień bądz nasmaruj plastikowe prowadniki.3. jak na rys. nr 1 niestety aby je założyć czy wymienić musisz zdemontować podsufitke.4. masz instalacje pod duży OBC,jak nie ruszy to masz coś grzebane lub jest uszkodzony(najlepiej sprawdz od jakiegoś kumpla)-jak będzie ok. to daj znać i podaj nr obc..........................................1. masz vanosa?-
1. Silnik jest z Vanosem.
2. Co do audio: wizualnie głośniki są ok, prują na każdej muzyce i niezależnie od źródła(radio, mp3) Jak miałoby być? Wystarczy tak jak seria w e36(tam był osprzęt Nokia) - głośno i czysto, na super basie mi nie zależy, podobnie jak na tym żeby robić dyskotekę w mieście - chciałbym po prostu mieć przyjemnie granie w aucie ;)
Dzisiaj kolejna rzecz - auto ma checka i co jakiś czas jak jadę odzywa się gong - 3 krótkie piknięcia(na wyświetlaczu pod zegarami nic się wówczas nie pojawia, auto ma zegarek z pomiarem temperatury). Co to oznacza i jak to wyłączyć?
Acha - i co do tego płynu we wspomaganiu - jest jakiś korek spustowy czy coś takiego, czy mogę stary ze zbiorniczka np. wyciągnąć strzykawką i zalać nowego?
Jak już masz zamiar je wymieniać to doradzam kupić coś lepszego, te głośniki NOKIA w swoim czasie może i były dobre, ale teraz już raczej się nie nadają. Nie są to duże koszta więc warto wymienić na coś z półki wyżej (polecam JBL, bądź firmę ta tym poziomie).
3 piknięcia oznaczją że właśnie zbliża się pełna godzina...
JAk sie zrobi chłodniej to będziesz dodatkowo ostrzegany (jednym gongiem) gdy temp.spadnie poniżej 3 stopni. happy_bmw
Jeśli membrany są całe to najprawdopodobniej głośniki są "przypalone". Cewka w większości głośników jest zanużona w specjalnym płynie, który ją chłodzi. Gdy słuchamy muzyki za głośno lub sygnał jest bardzo zniekształcony, cewka osiąga bardzo wysoką temp. Płyn zaczyna odparowywać, klej którym cewka jest sklejona rozpuszcza się i (nie wiem jak to nazwać) "eksploduje". Jeśli jest cała to głośnik będzie grał, ale cewka będzie tarła o korpus głośnika a efekt słyszalny jest jako charczenie.
Jeśli mam coś polecić to widzę dwie opcje.
1. Zestaw który jest zamontowany oryginalnie został tak dobryany aby wszystko było idealnie. Wzmacniacz, głośniki i zwrotnice są dobrane do siebie i razem grają najlepiej. Polecam abyś znalazł sobie takie same używane głośniki oczywiście sprawne. Te głośniki są naprawdę dobrze zrobione i mają świetne brzmienie. Niestety nie są niezniszczalne.
2. Możesz wymienić głośniki na jakieś inne. Jeśli się zdecydujesz na tą opcje polecam wybrać głośniki z firm Intertechnik lub Peerless. Osobiście uważam te dwie firmy za najlepsze i w sumie cenowo nie wypadają najgorzej. Problem przy wyborze innych głośników polega na tym że trzeba dobrać je idealnie. Tzn. rozmiar, sposób mocowania, głębokość i impedancja. Najlepiej wykręcić stare głośniki i przymierzyć do nowych.
Na koniec mała wskazówka i rada. Nie kupuj głośników wielodrożnych. W beemce są zamontowane zwrotnice.
Powodzenia w naprawach <bmw_1>
  • 1 rok później...
witam !
żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj - gdzie szukać przyczyny nie działającego otwierania tylnej klapy w touringu? dokładnie - klamka szyby działa bez problemu. nie daje się otworzyć całej klapy. naciskając na klamkę słychać tykanie więc prąd raczej dochodzi. tylko co jest odpowiedzialne z przekazywanie sygnału z klamki? i gdzie to powinno dalej podać prąd?
i jeszcze jedno w związku z tym problemem - czy jak nie działa ta klamka to normalne jest że kluczykiem nie da się przekręcić zamka w klapie ?
dzięki za porady.
zamek jest po prostu "ostaly" i musisz sproowac go rozruszac,
najczestszym powodem niedzialania "rzeczy" w tylnej klapie sa przetarte przewody w gornych rogach klapy
co do glosnikow..jak juz ktos napisal...perless lub intertechnik :) jak najbardziej..z tym ze takie glosniki musza juz byc odpowiednio zamontowane. jak przykrecisz je w te plastikowe oslony to poprawy nie uslyszysz. trzeba zrobic mocowanie z mdf i wygluszyc dobrze komore. i tu jest wlasnie sedno sprawy. te glosniki o ktorych mowa nie zagraja odpowiednio w fabrycznych miejscach...one potrzebuja wiekszej skrzyni! szczegolnie intertechnik (mysle ze przedmowca mial na mysli mds06 jest bardzo gleboki i nie wiem czy sie wogole tam zmiesci. z perlessa to nie wiem co wybrac..im brakuje kick basu..chyba ze poprzednik VIFA...kultura grania porazajaca..tylko juz praktycznie nie do dostania.
pozdr.
