Dread Opublikowano 17 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam <bmw_2> Mam taki problem.. włączając światła z przodu wszystko jest w porządku ale z tyłu nieraz światła gasną i cholera jadę bez.. Loteria raz są i jest ok a nieraz gasną.. Czego to może być wina? z góry dzięki za pomoc <bmw_2> Pozdrawiam Dread! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 17 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Miałem podobnie w mojej e30 tyle ze zgasły na dobre :mrgreen: Oddałem do elektryka i po problemie :wink: Przyczyna: w progu były przetarte kable te co idą do tyłu <bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 17 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Możliwe że to jakiś przekaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat Opublikowano 18 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 nie wiem jak jest w e32 ale może to być moduł świateł, tak bywa w innych modelach co wyszły później wtedy jest troszke kiszka bo wszystkie mogą zgasnąć. wiedza wyczytana na forach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 18 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 bardzo prawdopodobne że to moduł świateł, jeżeli gasną nie wywala błędu na kompie CC lub przekaźnik jeżeli nie masz modułu (5): ja u siebie pogodniałem delikatnie styki i posprawdzałem czy nie ma zimnych lutów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 A jeszcze jedno najważniejsze pytanie.. gdzie szukać tego modułu? Znajduje się on tam gdzie bezpieczniki i przekaźniki? :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fabian Turała Opublikowano 18 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 jest pod tylna kanapą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Fabian Turała, Dzięki za info jutro w pracy popatrze co i jak. <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Donner Opublikowano 22 Maja 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2009 Na Twoim miejscu zacząłbym poszukiwania od styku na masie...czyli nadpalona kostka, przetarty kabelek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 23 Maja 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2009 Kurcze jeszcze nie sprawdziłem tego z powodu braku czasu.. jak coś zdiagnozuje to dam znać co i jak.. Ale dzięki za pomoc <bmw_2> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 12 Listopada 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Temat powraca.. Wymieniłem moduł lkm jakiś czas temu i myślełem że to rozwiąże temat ale nie.. Właśnie poznałem spoko policjantów którzy sprawdzili mi dokumenty i pozwolili jechać na przeciwmgielnych z tyłu zamiast zwykłych świateł które.. zgasły! Ale najlepsze jest to że moje auto muszę zamykać przez kluczyk od strony bagażnika, ale razem z nie świecącymi tylnimi światłami przestał mi działać centralny.. Powku...łem się trochę sprawdziłem bezpieczniki itd i w momencie kiedy wrócił mi prąd na światła zaczął działać centralny.. Tak więc moje pytanie: "Dlaczego prąd nie dociera do świateł oraz do bagażnika?" Kierunki, stop, przeciwmgłowe w lampach działają tak samo jak oświetlenie bagażnika.. Jak za bardzo zamotałem to dajcie znać.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 12 Listopada 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 wiązka w klapie bagażnika to zwykle konkretny problem. Ja kiedyś miałem niezły bajzel z elektryką bo wiele urządzeń obwodów ma wspolną masę. Wiązka w klapie 'złamała się'izolacja na kablach i stykały sie ze sobą w róźnych kombinacjach. Jedna z nich to np.kontrolka przeciwmgielnych tylnych zapalała się mimo wyłączonego wącznika,przednie prawe mijania mrygało lub gasło,włączenie tylnych przeciwmgielnych nie zapalało w nich żarówek. Inna opcja to włączenie przeciwmgielnych włącznikiem powodowało zapalenie przy okazji dmuchawy na 1bieg i dwókrotne zamykanie centralnego bo i kabel od silownika zamka klapy tez sie tam w wiązce przytulał.Cuda wianki. Kabel masowy świateł tylnych przeciwmgielnych był peknięty i raz puszczał mase na inny obwód sterowany masą a innym razem stykały sie plusy dwoch rożnych obwodów.Sterowanie urządzen w bmce jest różne plusem bądz minusem wiec takie stykania to niezły bigos. Włącz te obwody które szwankują i otwieraj i zamykaj klape-może coś się ujawni. Ja w e34 w tej wiązce klapy natknąłem się na 12 pekniętych izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 12 Listopada 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Hmm tak się troche w poprzednim poście ale w e32 na klape chyba nie idzie żadna wiązka bo cała lampa i zamek zostają na dole. W tym układzie na schematach sprawdzilbym te dwa obwody-centralnego i świateł pozycyjnych pod względem wspólnych punktów masowych i punktów zasilania i zlokalizował je w aucie. Jeśli tu nic nie znajdziesz to posprawdzaj same lampy i gniazda żarówek. I potem moduł świateł na zimne luty. Ze względu na moduł nie powinien mieć wpływu na centralny ale myślę że schematy tych obwodów mogłyby wiele pokazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 http://bmwe32.masscom.net/sean750/mustardRelay/mustardRelay.htm Na 7er dostałem takie coś.. Może mieć to coś wspólnego z moim przypadkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek Opublikowano 15 Listopada 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 A jeszcze jedno najważniejsze pytanie.. gdzie szukać tego modułu? Znajduje się on tam gdzie bezpieczniki i przekaźniki? :oops: Witam Prawdopodobnie winny jest LKM (light conrol module) lub przekaźnik ale to zależy jaki masz LKM ,sprawdź przekaźnik (zimne luty) ,przekaźnik i moduł (LKM) znajdują się w boksie bezpieczników pod maską http://bmwe32.masscom.net/sean750/mustardRelay/mustardRelay.htm LKM to ten pierwszy na fotce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 17 Listopada 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2010 Jak na razie to wymieniłem bezpieczniki odpowiedzialne za światła, żarówki i zrobiłem nowe luty w przekaźniku.. Jest ok zobaczymy dalej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BMWE Opublikowano 6 Grudnia 2010 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 http://bmwe32.masscom.net/sean750/mustardRelay/mustardRelay.htmNa 7er dostałem takie coś.. Może mieć to coś wspólnego z moim przypadkiem? Słynna musztarda.. może mieć wiele wspólnego.. e32 jest przeładowane elektronika.... a musztarda to szlagier w e32.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dread Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Jak na razie to działa bez problemu pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
