Wspornik e34 + Pytanie = Poblem
l11twa
Taki mały Help potrzebny.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
Chodzi mi o wspornik (nr 14 na schemacie).
Mam taki problem, że przy wymianie wspornika jak go dokręce (dociągne śrube nr 16 na schemacie) to nie ma możliwości obócenia nim czyli stawia on duży opór (kierownicą obraca sie normalnie ale ręką nie idzie go ruszyć a to chyba nie tak ma być). Niech mi ktoś powie czy to normalne czy należy go dokręcić tylko lekko z wyczuciem bo wtedy sie porusza lekko. Elemęt jest nowy z firmy MEYLE wiec nie jakiś badziew.
Nadmienie że stary był dokręcony mocno i go rozerwało w środku (miał duży luz) zastanawiam sie czy to nie w zwiazku z mocnym skręceniem.
Gość Mordulec
To jest wspornik drążka kierowniczego i po to ma tą tuleje zeby go własnie nie
dopierdzielac na siłe tylko z czuciem dokrecic , masz tam jakas nakretke albo
podkładke kontrującą w komplecie ?
