2 wzmacniacze ? pytanie
luk4sh88
witam otoz mam takie pytanko. mam podlaczony wzmacniacz pod tube i chcem jeden dostawic na reszte glosnikow i do tego mam pytanie czy to trzeba jeszcze jedne kable cianac czy od tego jednego pociagnac na 2 wzmacniacze ?? jak to jest ? bo pod 1 to nie bedzie dobrze bo z glosnikow bedzie walic tylko bass bo na tube przelaczam tylko bass. prosze o pomoc i pozdrawiam
[ Dodano: 29 Kwiecień 09, 16:45 ]
i jeszcze pytanko do radia pewnie trzeba bedzie podlaczac jeszcze jeden kabel od dzwieku tak ?? czy jakos da sie od jednego wzmacniacza do drugiego ? ?
moze ma ktos juz to zrobione i dal by fotke przydalo by sie napewno :)
Wszystko jest dobrze na schemacie biorąc pod uwagę że opisany typ wzmacniacz ma osiągnąć maksymalna moc w mostku BOOT , owszem powinien łączyć się plus z minusem i powinno być dwa głośniki ale w tej konfiguracji uzyskasz połowę mocy, oraz wzmacniacz jest tylko 2 kanałowy z dwoma końcówkami mocy!
Proszę sprawdzić konfiguracje twojego wzmacniacza czy pracuje w mostku?
Ilość wzmacniaczy i ich konfiguracji, konstrukcji jest multum także przedstawiam tylko podstawowy wersje
Pozdro
