Lampki wewnątrz auta - gdzie szukać czujników drzwi ?
SataN
Normalnie... coś mam nie teges bo przy ostrym hamowaniu, przyspieszaniu zapalają mi się lampjony w aucie jak jak na choince. Na 99% to czujnik którychś drzwi (choć 1% rezerwuję na przypadki specjalne które mnie dość często spotykają :P).
O ile lampkę na górze sobie wyłączyłem i po krzyku... o tyle te w okolicach nóg podświetlające podłogę przy otwieraniu drzwi doprowadzają mnie do szewskiej pasji i niemiłosiernie rozpraszają w nocy ;)
Proszę o pomoc bo realoem.com przedłubałem szukając tych pstryczków/czujników i za wacława nie znalazłem :/
Satan jak otworzysz drzwi to ten czujnik jest na słupku.Taki mały cycek w obudowie rygla.Stawiam na czujnik drzwi kierowcy.Tam najczęsciej wyrabia sie ten rygiel i drzwi choc nie czuć to jednak maja maly luz a to wystarczy zeby czujnik wariował.
nosz w mordę jeża... tego się obawiałem ;> za cholerę mi się nie chce tego wymieniać :P chyba coś nakleję po prostu na tego cyca co by bardziej odstawało i dociskało
nosz w mordę jeża... tego się obawiałem ;> za cholerę mi się nie chce tego wymieniać chyba coś nakleję po prostu na tego cyca co by bardziej odstawało i dociskało
Ja tez jakis czas temu miałem dyskoteke w aucie w czasie jazdy własnie przez ten
czujnik , zapryskałem WD-40 + pare razy otworzyłem/ zamknełem i do dzisiaj działaja :wink:
cholera jasna... dzisiaj siadłem i rozebrałem każdy bolec po kolei... tzn. wyciągnąłem i przeczyściłem i wsadziłem na miejsce... jak mi coś wieczorem zamruga, to normalnie wyrwę żarówki razem z oprawkami ;p ;)
bmw_beer
No i dupa !!!!!!!!!
znowu zaczęły mrugać... wkurzyłem się i wymieniłem wszystkie rygle na nowe ;p przestało ;)
edit: jak ktoś chce się za to sam brać, to niech łyknie pół litra wcześniej... bo złapanie tego rygla na 2 torxy to graniczy z cudem, przynajmniej z pierwszą śrubą jest więcej problemów niż ustawa przewiduje ;p ;)
Poza tym złamał mi się klucz którym dokręcałem, to też sobie w zęby przy***** tak zdrowo ;D
Czyli nie ma co czyścić, lepiej wymienić. No ale dobrze że już jest wszystko spoko :)
Jeśli będę miał podobny problem to oddam ci auto na czas wymiany ;) hehee żarcik (pewnie głupi)
dawaj pół litra... i wymieniamy ;D
Najgorsze jest to, że teraz muszę wyczyścić tą tapicerkę, zastanawiam się czy nie pożyczyć maszyny i nie robić tego samemu ;)
No i z racji tej, że to "M-kowa" to muszę sobie instalację pod dodatkowe lampki porobić, bo w środku komfort była... ale za osłonami słonecznymi nie miałem, ta ma... i lampki są, trzeba będzie powalczyć lutownicą, ale to akurat po 5 latach technikum elektronicznego idzie mi szybko i sprawnie ;)
A przy okazji historia prawdziwa:
Jako, że do aso mam 5 minut spacerkiem, to polazłem i pytam czy to rygle czy coś jeszcze... gość mi mówi, że on się nie zna nie jest dobry z elektroniki, przyjechać, komputer itp. ;D
Pojechałem do chipa: rygiel albo ground module :P Diagnoza na oko: rygiel, prawdziwa ;)
