kontrolka hamulcow
po mocnym nacisnieciu hamulca pojawia sie czerwona kontrolka :wykrzyknik .klocki hamulcowe do wymiany?moze cos powazniejszego?
druga sprawa :od czasu do czasu zdarza sie ze autko nie chce zapalic tzn.po przekreceniu kluczyka brak jakiejkolwiek reakcji rozrusznika(rozrusznik sprawdzany i jest OK) a po jakims czasie wszystko wraca do normy.prosze o rady i bardzo dziekuje za pomoc!
autko to 316 i e36 z 1994r.
jeśli przy mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca to raczej klocki do wymiany niedługo, ale w prawym tylnym kole jest czujnik sprawdź w jakim jest stanie a co do drugiego to nie wiem o co biega lecz po przekręceniu kluczyka spróbuj poczekać kilka sekund i dopiero odpalaj <bmw_1>
Witam <bmw_1> <bmw_2> co do drugiego pytanka to jeśli masz immobilizer to podejrzewam że jest on walnięty ewentualnie coś nie łączy.Może to być jeszcze rozrusznik-ja tak miałem raz kręcił a raz nie jak nie kręci to puknij w rozrusznik tak się dowiesz najszybciej:)Pozdr
bedziesz potrzebowal kawalek przewodu na rozruszniku na automacie tam gdzie kable przykrecasz jest mala wsowka jak ci nie bedzie chciala odpalic wypnij ja daj tam ten kabel z zarobiona koncowka i dotknij do plusa w akumulatorze i jezeli ci zakreci to znakiem tego moze to byc kostka stacyjki tak na90procet a jak bedzie milczal to jest to wina rozrusznika
jak nie dasz rady to podjedz domnie to ci wytlumacze o co chodzi ok a jak cos to napisz mi na gg to jest numer 4296435 <bmw_1>
sprawdż na początek dokładnie masę to może być to.czy kontrolki ci przygasają jak rozrusznik nie kręci?.jeżeli tak to masa albo rozrusznik siedzi <bmw> pozdro.jeśli rozrusznik ci nie kręci to wyjdz z auta i puknij go lekko młotkiem :mrgreen: może się zawiesza :mrgreen:
