525TDS NIEROWNA PRACA NA ZIMNYM I TRZESIE
polowa
Witam Koledzy!
od niecałego tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem 2,5 litrowej bestii i jestem bardzo ale to bardzo zadowolony, ale meczy mnie jego poranny rozruch tzn. pali o "kopa" jak to sie mowi ale zanim sie rozgrzeje to trzesie buda na i cos klekocze pod maska "TYLKO NA ZIMNYM" jak sie rozgrzeje i potem go gasze i odpalam to jest ok
co jest nie tak???
przeszukałem całe forum i nigdzie zadnych konkretów nie znalazłem dodam ze pompe mam zrobiona 450zł:(:(:(
pomozcie prosze bo nie wiem czy sie martwic czy to nic takiego ale wg. mnie to nie jest normalne
P.S: BMW 525TDS E39 1998r.
DZIEKI
Miałem podobnie... zaraz po zapaleniu silnika pracował nierówno później zaskakiwał.
U mnie to był problem świecy któraś nie dogrzewała, wymieniłem wszystkie świece i wszystko wróciło do normy.
[ Dodano: 5 Kwiecień 09, 22:45 ]
ja mam 325TDS
ja mam 325TDS
Wymieniłem swiecie i gitarka.......
Też stawiam na świece,póki jest zimny nie pali któryś gar,zalapie raz na jakiś czas. Później jak jest gorący to zapłon jest oczywisty. Sprawdź świece i wymień uszkodzoną,ewentualnie wszystkie,będziesz miał spokój na dłużej.
