Długo kręci zanim odpali :/
Nx_sz
No to masz problem, objawy troche dziwne nie wiem co poradzić żeby na koszty Cię nie wprowadzić.Jak mówiłem wcześniej moja też miała obiawy podobne, trwało to troszku.Najpierw spaliłem dwie swiecie ale odpalała pózniej 3 i 4 ale tez odpaliła po kilku kręceniach i potem kaplica.6 sztuk musiałem kupić i pali jak nowa happy_bmw
Widze ze kolega jest odporny na wszelkie rady które wiążą sie z jakimkolwiek kosztem. Oddaj to auto do dobrego mechanika ( najlepiej do STANDO ) bo bez porządnego dofinansowania żadne BMW nie będzie poprawnie chodzić, to nie polonez któremu wszystko jest obojętne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <bmw>
ja mialem cos takiego w e34 525i 24v M50 idento sie dzialo wiec wymienilem swiece i czujnik temperwtury silnika bo on podawal do kompa bledne wskazania temperatury i i dostawala zle dawki szczegulnie ciezko palila jak byla rozgrzana i ppostala powiedzmy 15 doi 20 min i juz niechciala palic za pierwszym tylko trza bylo krecic zmienilem swiece i czujnik i jak reka odjol tyle moge poradzic bo tez juz to bylo o tym na forum pisali chlopaki zeby to zrobic ja zrobilem i poskutkowalo.pozdr
chłopaki to nie diesel!!! jak ci padła świeca lub nawet dwie to byś to słyszał o spadku mocy nie wspomnę a wszystkie to na pewno nie padły bo by wcale nie zapalił
moim zdaniem kopułka , palec rozdzielacza jeżeli masz - kable wysokiego napięcia lub masz nieszczelny układ paliwowy i zupka się cofa :D
Ja tak miałem , i za cholere nikt mi niemógł pomóc ,jak całkiem padła to okazało sie że był przetarty przewód od czujnika położenia wałka rozrządu zwarcie na mase robiło czy coś (mowa o e-34 520i) .Po wymianie w serwisie BOSCHA (650zł) chula i lata ,ale u ciebie niemusi być to.
