woz Opublikowano 27 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Czy jest jakas kostka odpowiedzialna za czujnik skrzyni biegow lub cos podobnego? Powiem o co biega. Jak wrzucam wsteczny, to wyswietla mi na desce drugi boieg, jak park, to pokazuje mi wsteczny. Ogolnie wszystko jest pokrecone. Ktos na forum napisal, ze moze to byc spowodowane, ze styki przy kostce od czunnika skrzyni (eeee???????? :? :? :shock: :shock: ..i mowcie mi dalej :oops: ). OK, zerkne. Sciagne i przedmucham i nawet wyczyszcze. Ale gdzie cos takiego jest i jak wyglada? :oops: :oops: Chyba ze ktos ma jakies inne pomysly co moze byc nie tak?> Fakt, ze szyby przednie nie zatrzymuja sie jak trzymam guzik przycisniety a szyby dochodza do konca. Tak dlugo jak trzymasz tak dlugo ida do gory. Jak dojda do konca ramy od drzwi a dalej trzymasz przycisk od otwierania/zamykania szyb, to i tak beda szly do gory dopoki silownikow nie wywali. Wiec jakby cos jest pokrecone z elektornika. Jesli ktos ma jakies pomysly to wdzieczny bylbym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter20 Opublikowano 29 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Wydaje mi się, że to raczej coś w okolicach wybieraka. Literka/cyferka na blacie zmienia się od razu, nie czeka na "odbicie" ze skrzyni.. Z szybami u mnie chyba jest podobnie, sprawdzę później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 29 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Tak, wyswietla od razu. Wybierak? :oops: :? ??, a gdzie go znajde i jak on wyglada? :oops: Z szybami jeszcze da sie przezyc, ale niedlugo pogoda bedzie ladna no i tu zacznie sie problem. No i wczoraj zauwazylem, ze spryskiwacze nie dzialaja. Na przod jakby wogole ich nie slychac, a na tyl slychac jak silniczki dzialaja do podawania wody, ale nic sie nie dzieje. Nawet powiem szczerze, ze nie widze za bardzo skad mialaby sie lac ta woda na tej tylnej szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter20 Opublikowano 29 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 Wybierak jest zamiast normalnej dźwigni Niestety sam jeszcze tam nie zaglądałem, także nie pomogę w szczegółach.. W każdym razie na mój gust to coś pod stolikiem na literatki(między konsolą a przełącznikami szybek) Co do szybek, to u mnie dzieje się to samo i wewnętrzne poszycie drzwi wybrzusza się po dotarciu szyby na miejsce...chyba norma w takim razie.. Sprawdź czy pompki w ogóle działają - jak swoją kupiłem to też nie miałem psikaczy, myślałem że to wina dysz, kupiłem, wymieniłem i dalej to samo.. Okazało się, że "nasi tu byli" już wcześniej i ucięte przewody między pompkami a rozgałęzieniem w masce połączyli za pomocą metalowych tulejek a tulejki te zwyczajnie zarosły korozją...Polak potrafi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
