Problem z chodzeniem auta na benzynie:/
Witam Panowie mam taki problem jezdze na benzynie i od pewnego czasu stała mi sie bardzo dziwna rzecz natomiast gdy auto odpalam jest zimne jade to jest takie dziwne zamulone do 2 tys nawet czasem szarpnie lecz potem jest juz ok na goracym silniku objawy sa podobne lecz nie tak silne jak na zimnym. Samochod jedzie tak do 2 tys jest taki dziwny jakby zamulony od 2,5 do 7 tys i odcinka idzie elegancko. Mysle tak swiece bo mam jeszcze oryginalne Bmw Bosch lub filtr paliwa albo w najgorszym wypadku wtryski chodz to moim zdaniem mało prawdopodobne..... Nie wiem moze koledzy coś doradzicie??
zarowno swiece jak i filtry sa rzeczami, ktore z czasem sie "koncza", wiec radze troszke zainwestowac w autko...
swiece proponuje zmieniac co 50 - 60 tys. km (oczywiscie czesciej mozna tez ;))
filtr paliwa co 30 tys. km
filtr powietrza co 10 tys. km razem z olejem i filtrem
dodatkowo raz na dwa lata,warto sprawdzic opornosc przewodow wysokiego napiecia...
osobiscie "najsampierw" zmienilbym filtr paliwa+powietrza, nie jest to wielki wydatek a moze pomoc...
potem zabralbym sie za te oryginalne swiece, co juz jest troszke wiekszym wydatkiem,
szesc dobrych swiec to juz jakies 400 - 550zl...
a na wtryski raczej bym nie stawial
ooo widzicie no to zaczynam brac sie do roboty :) a moze sie orientujecie gdzie jest filtr paliwa w bmw e30 325 12v coupe?
[ Dodano: 24 Marzec 09, 17:05 ]
Filtr już znalazłem :D ale niestety potrzebuje kanał zeby go wymotnowac :/ ale z tego co widze to chyba nigdy nie był wymieniany :/
A zobacz czy filtr nie jest np. wgnieciony. Miałem u siebie coś takiego (jak by go ktoś młotkiem zaj***) i w efekcie auto chodziło jak by chciało a nie mogło. Po wymianie rakieta (328i) :P
No ale jak mówisz, że chyba nigdy nie wymieniany to wymieniaj, nie ma co :)
Sprawdź jeszcze filtr powietrza (tak jak pisał tazunio : "osobiscie "najsampierw" zmienilbym filtr paliwa+powietrza, nie jest to wielki wydatek a moze pomoc...")
A wiec tak filtr paliwa zmieniłem okazało sie ze jednak był oryginalny Bmw tak jak myslałem i ciezki był jak cholera :/ Auto chodzi o niebo lepiej :twisted: Ale jeszcze załatwiłem sobie swiece i tak mam do wyboru champion lub NGK?? Które waszym zdaniem lepsze??
A wiec tak odczekałem az sacmochod ostygnie do zimna... I odpalam na benzynie i sa podobne objawy jak przedtem auto troche zamula... Na gorącym silniku jest jak najbardziej dobrze wkreca sie nie zamula i nie szarpie wiec czemu tak jest na zimnym??
cholera wie a moze te swiece juz sa podmeczone :/ Świece również oryginał BOSCH BMW wiec moze tez na nie czas?? moze tak byc ze na zimnym bedzaie ciulowo chodził przez swiece?? pytanie_bmw pytanie_bmw pytanie_bmw pytanie_bmw pytanie_bmw pytanie_bmw
kolego świece to tak czy siak można wymienić bo świece wiecznie nie bedą funkcjonowały
a jeszcze jedna sprawa u ciebie może być załatwiona grzałka sondy i na zimnym silniku za mało dawkuje paliwa
podobne objawy występują jak jest uszkodzony czujnik termiczny
kolego co masz na myśli czujnik termiczny? bo nie spotkalem się z taką nazwą co ty nazywasz tak?
W m40 tak jest.To jest taki czujnik ,który wysyła info do kompa na temat temperatury silnika i na tej podstawie dawkowane jest paliwo podczas rogrzewania sie silnika.
[ Dodano: 25 Marzec 09, 21:17 ]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA11&mospid=47367&btnr=11_1342&hg=11&fg=15
element 13-ty
Jednak to jest w przypadku m40 a w m20 w sumie to nie jestem pewien , wiec przepraszam za błędne nakierowanie
