[Maciek]
Po zatrzymaniu auta czuć delikatne, czasami nieregularne czasami regularne, mocniejsze, słabsze wibracje. Wydaje mi się że pochodzą z przedniej części podwozia. Wystepują tylko przy niskich obrotach, zwłaszcza po zatrzymaniu się kiedy trzymam auto na stopie przy ustawieniu skrzyni w pozycji "D"rive. Czasami wibracje chwilowe są tak mocne, że delikatnie buja autem. Przy dużych prędkościach, przyśpieszeniach problemu nie ma.
Co to może być ? pomóżcie :)
  • 11 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
mam to samo w 525i wlasnie mi kumpel wymienia bo znalazl w czym jest problem niejaka odma odpowietrzenia silnika ktora zasysa lewe powietrze i dlatego wlasnie trzesie silnikiem najpierw myslalem ze swiece lub ktoras cewka ale okazalo sie ze to wlasnie ta odma bo jest plastikowa i po pewnym czasie pod wplywem ciepla rozszczelnia sie i daje wlasnie takie efekty.pozdrawiam.
Ja bym sprawdził, albo koło pasowe, abo poduszki pod silnikiem i skrzynią.
Pytanie pierwsze czy przy gaszeniu auta słychać pisk ?
Czy jak popatrzysz na wycieraczki to czy sa nie ruchome czy może się trzęsą jak przełączysz na D lub na R.
Ciesz się ze nie masz dwumasu bo objawy są podobne :P
