wymiana żarówek postojowych E36
Witam
Mam problem. Za chwile mam przegląd a spaliła mi się żarówka postojowa w lewym reflektorze. NIE MOGĘ JEJ WYJĄĆ. Próbowałem na różne sposoby. Sprawdzałem też prawą i to samo, W instrukcji jest napisane coś na temat odciągnięcia zaczepu, ale tam nic takiego nie ma. Żaróweczka wraz z oprawką kręci się w kółko. Nie mogę wyjąć kabelków bo wydają się być na stałe ( jeden brązowy odchodzi od kostki od długich a 2 z boku obudowy reflektora).
Głupio by było na przeglądzie odpaść z takiego powodu.
Czy ktoś wie jak to zrobić niczego nie uszkadzając????
Zaczep to raczej jest przy żarówce świateł mijania,a postowjowe u mnie wychodzą bez problemu. Nie pamiętam dokładnie,ale możliwe,że właśnie trzeba obrócić z oprawką i wtedy wyjdzie. Jutro sprawdzę i rano napiszę dokładnie.
