woz Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Oddaj te felgi. A koledzy, czy profil 50 na oponie 195 nie bedzie za male do e30? Nie powinno byc na 55? Jesli mozesz to oddaj te felgi, bo prostowanie itd tez bedzie kosztowalo. Cos ladnego pomozemy ci znalezc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterOKL Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Oddaj te felgi. A koledzy, czy profil 50 na oponie 195 nie bedzie za male do e30? ja mam taki profil i jest w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 A koledzy, czy profil 50 na oponie 195 nie bedzie za male do e30? Moim zdaniem 55, a 50 nie będzie dużą różnicą (jedynie minimalnie twardziej - ale chyba nie wyczuwalnie) i spokojnie można jeździć na 50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euphoria Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Właśnie się dowiedziałam, że nie mogę ich oddać, ponieważ nie został sporządzony protokół szkody w obecności kuriera, więc nic nie mogę udowodnić. Fele podobno nie są tak strasznie wgięte i są wyważone (mają jakieś odważniki) - nie wiem o co chodzi - a opony się na nich dobrze trzymają i podobno nie ma to wpływu na jazdę. Poza tym zastanawiający jest fakt, jak to wgniecenie od wewnętrznej strony powstało? We wtorek pojadę do domu to je zobaczę... eh pechowa jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Może jakiś kamień przy skręcie uderzył w felgę, albo nieumiejętnie ktoś podjeżdżał pod krawężnik... No fakt przy odbiorze przesyłki jak coś jest nie tak trzeba ten papierek wypełnić Podjedz do jakiegoś punktu gdzie naprawiają felgi i spytaj się ile wyniesie ich naprawa. Może to śmieszny koszt i nie czym się martwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Wiem, ze na trzebnickiej prostuja alu felgi odkad pamietam. A z tyni wywaznikami to sa potrzebne do tego, aby kolo wywazyc z opona Najlepiej podjechac do wulkanizatora i poprosic zeby zarzucil felgi na wywazarke i zobaczysz czy one prosto chodza. Jesli prosto, nie leci felga na boki albo nie bije (na maszynie wszystko zobaczysz poniewaz kolo sie szybko kreci) to moze i nawet nie trzeba prostowac. A z jakiej dzielnicy jestes? Jest dobry wulkanizator na mickiewicza (sepolno, kolo stadionu olimpijskiego). Uczciwy i nie leci w kulki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 protokół szkody? a to kurier je kamieniem walił ? gość nie poważny, felga nie jest uszkodzona w wyniku transportu tylko w wyniku złego użytkowania przez właściciela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Free Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 euphoria, rozmawiałem z kolegą i powiedział, że jeśli jest to małe wgniecenie to koszt takiej naprawy zamyka się w 50 zł z wyważaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Colo Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Moze i pechowa ale jezdzisz najlepszą marką na Świecie!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Pech to mieć inną markę niż BMW, więc euphoria nic tylko prostować fele i czerpać radość z jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euphoria Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Tak też zrobię Dzięki Chłopaki :* <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Moim zdaniem 55, a 50 nie będzie dużą różnicą (jedynie minimalnie twardziej - ale chyba nie wyczuwalnie) i spokojnie można jeździć na 50. wbrew pozorom to widoczna różnica. Ostatnio u kumpla wulkanizatora przeglądałem mnóstwo opon i porównywałem,żeby zdecydować które kupić do mondeo, niby 5% różnicy,a w wysokości to sporo. 195/50/15 to zamiennik 13cali chyba 165 pełnej,tzn.165/80 jak dobrze kojarzę. Czyli niziutka oponka. Miałem takie na escorcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Ale ja pisałem (tz chodziło mi) o tym samym rozmiarze felgi jak i szerokości opony. Tylko wysokość 55,a 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 protokół szkody? a to kurier je kamieniem walił ? gość nie poważny, felga nie jest uszkodzona w wyniku transportu tylko w wyniku złego użytkowania przez właściciela Nie to ze nie powazny, tylko typowy cwaniak sie znalazl. Kolejny. jesli to nie 372398367239233892349 KM z silnika 2,5 to niby krzywe felgi, ktore jak on mial i pakowal to byly idealnie proste. Takich to tylko <bmw_4> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euphoria Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Qkrczę, naprawić muszę 3 fele!!! A to kosztuje mnie 240 zł!!!! A jakby tego było mało muszę czekać do 18.04 i siedzieć na tym zadu..... Tragedia :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Aż 3 wyszły do robienia :evil: Ehhh dasz radę, pomyśl jak już je założysz i jaka będzie frajda jeżdżenia na nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Qkrczę, naprawić muszę 3 fele!!! A to kosztuje mnie 240 zł!!!! A jakby tego było mało muszę czekać do 18.04 i siedzieć na tym zadu..... Tragedia :evil: A kupilas je na allegro? Wiec mysle, ze wiesz jaki ladny komantarz sklepac? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Mysle, ze mozemy ci pomoc dobrac odpowiednie slowa.. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 O zdecydowanie pomożemy :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euphoria Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Brat już mu wystawił komentarz, jak dla mnie to za delikatny, ja napisałabym więcej i ostrzej :twisted: Przez chama na łódki nie pojadę :cry: a miało być tak pięknie na mazurach... Taka dygresja: W Chełmie (moim rodzinnym mieście) bawarek jak "psów" w szoku jestem, że tak dużo, normalnie co czwarty samochód... Epidemia BMW rozszerza się na całą Polskę :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l11twa Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Skoro małe uszkodzenie to felgi do zrobienia, ale z leszczem co sprzedawał to trzeba by przeprowadzić poważną rozmowę (powinien w aukcji dać info). Dlatego ja uważam, że jeśli chodzi o felgi to kupować tylko po obejżeniu (podobnie z oponami jeśli nie nowe). A tak dodatkowo to powiem, że kiedyś w Astrze GSi (tak wiem, przepraszam :-) - ale ją lubiłem) miałem lekko zgiętą felgę (podkreślam lekko) i po wyważeniu nic nie było odczuwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euphoria Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 ja uważam, że jeśli chodzi o felgi to kupować tylko po obejżeniu Zgadzam się z Tobą, trzeba na takie sprawy uważać. Moje alusy także były wyważone, ale kształtem przypominały sześciokąt... Tragedia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Moje alusy także były wyważone, ale kształtem przypominały sześciokąt... Tragedia aż tak :shock: , nie no takich ludzi jak ten sprzedający z Allegro to za jaja powinni wieszać !! :twisted: :twisted: :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Taka dygresja: W Chełmie (moim rodzinnym mieście) bawarek jak "psów" w szoku jestem, że tak dużo, normalnie co czwarty samochód... Epidemia BMW rozszerza się na całą Polskę :mrgreen: Wiesz, to jest tak. Jak juz kupisz sobie konkretny samochod, to nagle zaczynasz zauwazac takie same na ulicach. Podejrzewam, ze wczesniej ich wcale nie bylo mniej, tylko teraz zaczelas zwracac na nie uwage. Zreszta baaah, przeciez na e30 ciezko nie zawiesci oka... <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
euphoria Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Lol Masz rację Woz, tak samo powiedział mój brat, i co się okazało, że jest miłośnikiem tej marki, a ja tego nie wiedziałam :oops: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
