E34-Patryk Opublikowano 10 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Mam taki problem. Transit 2.0 benzynka nie palił wogóle,kręcił jakby zero zapłonu było,więc kupiłem wszystko nowe do zapłonu: palec rozdzielacza,kopułkę,przewody WN,świece zapłonowe. Wymieniłem komplet,odpalam,motor chodzi ewidentnie na 3 cylindry. Wszystko nowe,a jeden baniak nie łapie,co może być. Zaraz idę zrzucić pokrywe zaworów i metodą rosyjskiego uczonego NAOKOWA sprawdzę czy wszystko w porządku,ewentualnie metodą drugiego rosyjskiego uczonego NAMACAJEWA posprawdzam,ale nie wiem czy coś znajdę. Później jeśli wszystjko będzie ok.to sprawdzę ciśnienie na cylindrach,ale motor był niedawno wstawiony ze sierry i naprawdę zdrowy był,więc możliwość wypalonego zaworu narazie staram się pomijać. Ktoś ma jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 10 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 Na twoim miejscu na poczatku sprawdzilbym cisnienie. Potem przy ewentualnym braku cisneinia na ktoryms z cylidrow, wstrzyknij nieco oleju strzykawka przez otwor od swiecy. Sprawdz jeszcze raz, jesli dalej nie bedzie cisnienia to znaczy, ze to zawor. Jesli po wstrzyknieciu oleju bedzie cisnienie to oznaczac bedzie, ze jest problem z pierscionkami. :wink: Bedziesz mial pewosc ze to nie cisnienie. A zaplon dobrze jest ustawiony?? Poprzestawiaj lekko zaplon przy zapalonym silniku i sprawdz czy sie nic nie porawia. Ewentualnie: przerywacz (jesli taki tam jest), cewka, kondensator w aparacie... przyczyn troche moze byc aha jesli probowaliscie go odpalac na "pycha" to mogl przeskoczyc pasek, wygladaloby to jakby nie palil na jeden cylinder pozdro i powodzenia w bojach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 10 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 tazunio temat nieaktualny. Moja wina była,montowałem to wszytsko niemal w nocy na parkingu,więc po ciemku i pomyliłem 2 z 3 przewodem WN. Aż dziwne że odpalił. Chodzi elegancko. Dzięki za zainteresowanie bmw_beer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 10 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 spox :drunk: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
