{e36[ wyjecie zegarów??
to proste wyjmij wloty powietrza te od drzwi i przelacznik swiatel (delikatnie podwarz srubokretem ) przy zegarach odkrec dwie srubki ( u samej gory zegarow przed plastikiem zabezpieczjacym zegary) pozniej wloz reke w otwor nawiewu i pomalu wypchnij zegar jak juz wyjdzie na zewnatrz odepnij dwie kosci z kablami i ruchem okrezmym tzn tak jakby te zegary byly w krztalcie walca naginaj do przodu w kierunku kierownicy i skrecaj w nawiekrza wolna przestzen miedzy ramionami kierownicy ( najlepiej i najszybciej jak jest 3 ramienna ) i to cala filozofia powrot tak samo jak wyjmiesz czyli ustaw kierownice najwiekrza przestrzenia i wsowaj zegary obracajac je ku gorze ( nie zapomnij wpiac kostek ) wkrec srobki zaloz nawiewy itd i powinno byc ok a i pamietaj o akumulatorze aby go odlaczyc zycze powodzenia <bmw_2> ( jak masz taka kierownice jak na fotce to mi wyjecie zegarow zajelo 10 min bez odkrecania kierownicy bo to zbyteczne no chyba ze chcesz ja zmienic ) <bmw_1>
