szafarzszafarz Opublikowano 3 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Coś mi sie dziś stało z szyba drzwi kierowcy Odsunałem ja normalnie nie do konca tak większa połowę i juz sie nie zasunie jak nacisne przełącznik to nic nie słychac w silniczku szyb żadnych odgłosów i szyba sie nie zasunie rozebrałem to i przełącznik wygladał na dobry ale przyszedł znajomy mechanik i zaczął na krutko prubować i spalił mi przełącznik no to myślę kupić nowy tylko że on mi kable powyciągał z kostki i teraz nie wiem jak podłączyć który do którego żeby znów nie spalic Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danich Opublikowano 3 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 ale masz znajomych mechaników :lol: szukaj gdzieś schematu elektryki do e36 i według tego nikt pewnie nie bedzie rozbierał przełaczników żeby ci kolory powiedzieć kabli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 4 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Znajdź fote tej kostki z kablami i po podłączaj tak jak na niej będzie. A jak nie znajdziesz to zobacz u kogoś kto ma takie samo auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miro600V Opublikowano 4 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Jak masz przełącznik zielony pod spodem, to mogę zrobić fotkę swojego i Ci pokazać jak mam kable podłączone, ale to dopiero w weekend. Ogólnie te przełączniki w 5 sekund się wyciąga Inna sprawa - zawsze możesz wyciągąć ten od drugiej szyby i sprawdzić jak jest podłączony... :roll: P.S. Jak chcesz zasunąć szybę, a nie działa przełącznik zawsze możesz domknąć ją z kluczyka - przekręć w drzwiach i trzymaj, to ją zamknie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 4 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 MIRO600V to zrób mi fotke jak to podłączyć bo ja reszte przełaczników mam kurcze inne tylko ten jeden zielony pod spodem A to raczej mi padł przełącznik czy silniczki też padają No i czy jest jakis bespiecznik może sie spalił pod maska sprawdzałem wszystkie sa ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miro600V Opublikowano 4 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 MIRO600V to zrób mi fotke jak to podłączyć bo ja reszte przełaczników mam kurcze inne tylko ten jeden zielony pod spodem Dziwne. Wszystkie teoretycznie powinny być takie same. Ja mam u siebie tylko zielone. :roll: To spoko zrobię foto, ale tak jak mówiłem - dopiero w weekend. A to raczej mi padł przełącznik czy silniczki też padają Najszybciej idą przełączniki. Silniczki są dość odporne. Kiedyś wyrwał mi nawet prowadnice w prawych dzwiach, postawił szybę pod kątem 90 stopni i dalej działa Najgorsze, że akurat pod dyskoteką :lol: Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybka318is Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Miro600V, ale czy możliwosc domkniecia tej szyby kluczykiem jest mozliwa w kazdej wersji?? Bo wiem ze pilotem to jest chyba tylko w wersji "komfort". :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 próbowałem zamknac ta szybe kluczykiem ale nic z tego nie wiem czy moja wersja miała tą opcję Mam wersje z troszke bogatszym wyposażeniem 4 el szyby, a ten przełącznik od strony kierowcy ( ten co sie zepsuł) był inny bo ta szyba tylko ta miała taka opcję że jak mocniej nacisnąłem przycisk to sie sama szyba odsuwała nie musiałem trzymać przycisku a pozostałe szyby miały tak że jak nie trzymałem ciągle przycisku to szyba stawała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 5 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Domykanie z kluczyka nie każda wersja miała (dlaczego tak to sam nie wiem, ale to chyba pierwsi użytkownicy jak je kupowali nowe to sobie wybierali ), jak masz tą jedną z tym zamykaniem i otwieraniem na raz to powinno być... dziwne. Może silnik padł faktycznie albo coś tam źle jest podłączone. A przełóż kostkę np. z prawych (czy tylnych lewych - jak krosta jest taka sama) i zobacz czy działa w ogóle ten silnik. Tylko jak masz tą jedną z domykaniem i zamykaniem na raz to może być inna kostka heh ale spróbuj może się uda a jak nie to znajdź znajomego co ma taką samą kostkę i zobacz czy działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafarzszafarz Opublikowano 5 Marca 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 Juz wiem co jest zepsute jakoś ten przycisk podłączyłem ze schematem i dalej nie chodziło Sprawdziłem przekażnik i silniczek i wszystko oki Niżej dałem zdjęcie takiej kostki ( wtyku) co się kabel podpina pod silniczek do szyby i to jest spalone. Niech mi ktoś napisze jak to sie wogule nazywa no i z kąd to zdobyc, na allegro w wielu silniczkach do szyb tego nie ma a nie mogę tego znaleść bo nie wiem jak to sie nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AWV Opublikowano 6 Marca 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 A to nie jest moduł centralnego zamka albo grundmodul IV moduł komfortu szyb (domykanie) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
