e36 325td Kolo zamachowe dwupasowe
Szykuje sie do wymiany kola zamachowego dwumasowego gdyz poniewaz cos mi stuka w silniku. Chce kupic uzywke, problem w tym ze nie moge znalesc takowej. Niech ktos mi podpowie gdzie moge kupic. I czy podejdzie takie kolo z e39 2.5tds np to: http://moto.allegro.pl/item551206205_kolo_zamachowe_kompletne_bmw_e_39_2_5_tds.html
Spodkalem sie tez z opinia ze stukac moze kolo pasowe. Co o tym sadzicie?
Strasznie drogie moim zdaniem (ale dlatego że ze sprzęgłem chyba), moim zdaniem czy to e39 czy e36 nie ma różnicy ponieważ silnik jest ten sam.
Ja za koło dwumasowe dałem 500 pln i to trochę za dużo moim zdaniem.
Szukałem na allegro i własne sporo widziałem w dobrej cenie do tds.
Koło pasowe.... hmmm czytałem o tym i jest sporo grzebania by to wmontować (ma plusy i minusy - poszukaj na Google)
Ja też wymieniałem u siebie koło zamachowe w e39, niestety drogi gips, czy pasuje, ciężko powiedzieć.Wymiana całości ze sprzęgłem kosztowała mnie 1800 zł. Jeśli chodzi o używkę, to ciężko powiedzieć na co trafisz. Może być taki sam złom lub gorszy jak masz. Jeśli stuka Ci z dołu silnika, to na pewno koło dwu masowe. Też to przerabiałem. Najgorzej było przy rozgrzanym silniku. Tak waliło, jak rozklekotany silnik, do tego telepało karoserią na wolnych obrotach. teraz jest gitara, aż miło wsiąść. <bmw_1>
Jest roznica!! to ze silnik jest taki sam nie oznacza ze sprzeglo jest to samo...mimo wszystko pasuje ale trzeba wymienic wowczas komplet czyli sprzeglo tarcza docisk...
zamiast 228mm ma 240mm tzn e36 ma mniejsza powierzchnie styczna niz e39 i e38 z silnikiem tds:D pozdro
