Tomek v8 Opublikowano 18 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Jak w temacie. Witam.Od kilku dni w moim aucie cos skutecznie probuje mi utrudnic zycie. Z prawej strony przy tylnym kole cos skrzeczy(trzeszczy) jak w jakims zuku. To slychac tak jakby to byla jakas tuleja gumowa albo jakas inna guma na wachaczu albo amortyzatorze. Tylko w tym problem - ktora? W sobote sciagnalem kolo i spryskalem te wszystkie gumy wd40 i przez pol dnia byl spokoj.Potem znowu zaczelo. Wczoraj jak wracalem z pracy to najechalem na dosyc niemala dziure i..... trzeszczenie ustalo. Dzisiaj od rana znowu to samo.Kwik,kwik,kwik....(Jak swinka morska moich dzieci) Szlag mnie juz trafia bo nie potrafie ustalic ktora to guma tak trzeszczy. Niewiem czy cos mi sie poluzowalo i wystarczy dokrecic,czy moze na jakas gume juz przyszedl poprostu czas i musze ja wymienic. Dodam jeszcze,ze to trzeszczenie to nie jest jakies tam delikatne pokwikiwanie, to jest glosny denerwujacy kwik !(podczas jazdy przy zamknietych szybach,a nawet jak wsiadam albo wysiadam z auta to jest to slyszalne). Moze ktos z Was mial juz podobny przypadek i wie co to moze byc? Moze jest to jakas jadna ze standardowych usterek? Z gory dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adaho Opublikowano 19 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Witam........ Jak zakupilem swoja E34 mialem podobny problem z "kwikaniem"(dzwiek ocierania metalu o metal) okazalo sie ze to gumy drazka stabilizatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 19 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 Sprawdź tuleje tylnego zawieszenia. Są na dolnej części zwrotnicy. Prawdopodobnie już zaczynają się zużywać, stąd te dokuczliwe skrzeczenie. Też to przerabiałem w swojej e39. Nazywa się to tuleja wahliwa, jej koszt to około 70 zł. Niestety ciężko jest ją nabić, by nie uszkodzić, dlatego proponuję skorzystać z prasy. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzidzius2 Opublikowano 19 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2009 ewentualnie metoda prób i błędów codziennie przed jazdą psikaj wd40 ale na jedną gumę codziennie inną i dojdziesz która to guma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xdario Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Jezeli masz padniętą tulejke wahliwą, tak jak pisze tomasso, to prawdopodobnie masz też luzy na kole, sprawdź to na podnośniku jak możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek v8 Opublikowano 21 Lutego 2009 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Jezeli masz padniętą tulejke wahliwą, tak jak pisze tomasso, to prawdopodobnie masz też luzy na kole, sprawdź to na podnośniku jak możesz. Luzow nie mam bo juz sprawdzalem. Dzisiaj powtorzylem czynnosc z wd40 tyle,ze bardziej "doglebnie" Narazie jest spokoj,zobaczymy jak bedzie jutro. Moze na jakis krotki okres czasu to pomoze chociaz i tak juz powoli przygotowuje sie na wymiane tulei.... Kiepsko tutaj u mnie z warunkami warsztatowymi,w Polsce mam garaz z kanalem a tu musze robic wszystko na lewarku. Niemieccy mechanicy za zrobienie byle pierdoly kasuja kolosalne pieniadze,a z kasa u mnie narazie krucho. Byc moze wytrzyma ten patent z wd40 do mojego przyjazdu na urlop.Wtedy zrobie to u siebie w garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
