problem z postojówkami
witam
Nie bardzo wiedziałem jaki temat podać więc przepraszam za tak ogolnikowy.
A mianowici dzis wymieniłem spaloną postojówke i przy okazji 2 sprawną na odpowiednik LED i cały czas na liczniku pisze niesprawne swiatła postojowe, sprawdziłem ze zwykła zarówka ma pobór prądu 0,4A a dioda 0,02A i wydaje mi sie ze komputer rozpoznaje tak mały pobór jako spaloną zarówke.Stad moje pytanie czy da sie cos z tym zrobić?myslałem na równoległym dołaczeniem opornika ale to zaś bedzie wiązało sie z odpowiednim jego umieszczeniem aby mogł oddać ciepło niczego nie topiąc a pozatym uważam ze bylo by to zwykłe druciarstwo.a jednak dioda daje lepsze/bielsze swiatło niż zwykła zarówka i nie ukrywając jest to lepszy efekt wizualny,może ktoś z was zamieniał zarówke na LED i spotkał sie z takim problemem i jakoś go rozwiazał?a druga sprawa jak już zaczełem ten temat to myslałem nad zmianą zwykłych zarówek H1 na ksenon ale jeżeli komuter rozpoznaje LED jako uszkodzoną zarówke czy podobnie nie bedzie sie działo po montażu zestawu ksenonów??nie jest to jakiś uciążliwy problem ale wciaż wyskakujący komunikat na liczniku jest lekko irytujący dlatego to drugie pytanie kieruje szczególnie do osób któr montowały u siebie ksenony.
dziękuje za wszelką pomoc i pozdrawiam <bmw_1>
bedzie kolego poniewaz zarowki h1 to jest 55 watt a ksennony 30 watt wiec jest problem, czy diody w postojowkach nie migaja czasami jak stroboskopy :) na postojowke to tak jak mowisz opor rownolegle i git , zreszta widzialem juz diody z takowym oporem w srodku tak czy siak musi byc 5 watt :P a na ksenony tez jest patent w modole swiatel dolutowuje sie do opornikow ktore tam sa dodatkowe zwiekszajac opor .
policzyc mozna ze wzoru R=V/I I= P/V
P-moc
I-prad
V-napiecie
R- opor
milego liczenia .Pozdr
Co do LED-ów to mam takie już z opornikami poprostu wkładam i swieci nic nie miga ale niestety pobór prądu jest zbyt mały :-/ a opornik równolegle bedzie sie całkiem nieźle grzał... a czy jest sposób na to aby nie rozbierać modułów od swiateł tzn.przy montażu ksenonów?
Fakt że OT, ale żeby nie rozpoczynać nowego tematu, jak to jest z zestawami HID, OBC twierdzi że żarówka jest spalona czy działa to normalnie ? Szczerze to z elektroniką jestem ok, ale nie chce mi się grzebać. Są zestawy które działają normalnie ? I to samo z postojówkami led, są takie które działają odrazu po wsadzeniu ? autko to e34
Teraz w 7mce zalozylem postojowki philipsa bluevision powiem Ze jestem zadowolony daja biale swiatlo i komunikaty sie skonczyly .Narazie czekam z zalozeniem ksennonow do poki spryskiwaczy nie zalatwie .
A tak przy okazji zapraszam do lektory
http://forum.7er.pl/-elektryka-xenon-w-e32-750il-vt6097.htm
Jareknes, daj cynk jak zalozysz ksenony.Ja tez planuje (ale Ty napewno zalozysz pierwszy) a jestem ciekaw jak beda sie sprawowac.
Mialem w e34 6000k naprawde widocznosc byla super, ustawili mi na diagnostyce i nawet nikt nigdy mi nie mrugal z przeciwka. Musialem czesto dbac o klosze bo na zabrudzonych slabo widac. Do siudemy zapodam 4800 zaraz tylko jak spryskiwacze zalatwie. <bmw_1>
Kolezka wstawil do e39 bez soczewek tez 6000k to nigdy nie uzywal "dlugich" hehehe pozniej zachcialo mu sie lamp z alegro ringi + soczewka i dupa blada. jedna soczewka zamieniala swiatlo na zolte do tgo tak rozprszaly swiatlo ze ledwo mozna bylo 30 metrow oswietlic .Pojechal na stacje diag niedali rady wyregulowac , stracil tylko kapuste .Wrocil dolamp fabrycznych bez soczewki latal tak ponad rok az sprzedal nigdynie mial problemu z drogowka.
[ Dodano: 24 Styczeń 09, 18:15 ]
Zrobilem te fotki bardziej biale sa w realu :)
czasami zdazylo sie Koledze zemu pokazal spalona zarowke ale zadko nie musial nic robic, problemy byly z tylnimi jakoze ledy zarzucil z autka po lifcie musial w lutowywac 4 ceramiczne 18 omowe opory 4 bo mial e39 Turing :)
A tu masz foto mojej ex :) ksenony 6000k i postojowki Biale led
