wentylator ogrzewania padł
Witam
Padł mi dzis wentylator ogrzewania wnetrza w moim e36 (jakby nie mogł poczekac do wiosny) i marzne. Mam klime automat 2-strefowy. Ktos wie jaka moze byc przyczyna? Automat wydaje sie ze działa, slychac jak klapy sie przestawiaja ale wentylatorek milczy. Moze wiecie gdzie mi go tania zrobią bo nie chce mi sie na mrozie rozbierac autka ( niestety nie posiadam garazu)?
Dodam ze sprawdziłe bezpieczniki i przekaźniki i są OK.
Prosze o pomoc
Dostęp jest kiepski,chyb że ma długie i bardzo chude ręce. Mój też świrował,bo popiskiwał,ale ja poświęciłem sie i na mrozie się do niego dostałem,nalałem w niego mnóstwo WD-40 i teraz ma jakieś wibracje czasami,ale działa.
O dziwo dzis zaczal znowu dzialac, jak wracalem z pracy.
Wpadlem na taki pomysl. Moze dostala sie tam woda lub skroplila i jak bylo zimno to jakos go zamrozila? lub jakies styki nie dzialaja tak jak powinny.
Pytanie o dostep do wentylatora - od srodka czy od maski? Wie ktos jak do niego dojsc?
dojdziesz do niego z pod maski musisz zdjąć tą kratkę na podszybiu i odkręcić tą blachę co trzyma tą kratkę potem masz osłonę plastikową z metalowym zaczepem i w tedy zobaczysz wentylator ale tylko zobaczysz bo nie doszłem do tego jak go z tamtąd wyciągnąć całkiem bo nie jest to takie proste robiłem to u kolegi on ma te same obiawy i wiatrak do wymiany bo komutator jest tak złużyty że szczotki nie dolegają dobrze więc powodzenia życzę trochę się uwkurw........asz pozdrawiam
Mialem to samo w sprinterze. Dzieje sie tak ze wypala sie komutator na 1 badz wiecej czesci. i teraz jak szczotka stanie na tym uszkodzonym prostakacie na komutatorze to staje i nie ruszy, lecz na dziurze moze sie ruszyc z 2mm i juz bedzie dzialac. Mi pomagalo stukanie, pozniej coraz czesciej az w koncu nie pomoglo. Wymiana szczotek i przetoczenie komutatora pomoglo. Dziala 2 rok bez zarzutow
