silnik m10 odpala i po chwili gaśnie
tak kolega ma racje albo sprawdź czy wogóle działa są 2 sposoby jakie znam 1 - odkręć silniczek krokowy jeżeli auto będzie chodzić tak samo to nie działa , jeśli gorzej to silniczek trza wyczyscić , 2 - zapal silnik i sprawdź czy wibruje jeśli nie to nie działa , aha ja miałem podobny problem że obroty falowały i po chwil gasł co się okazało 1 świeca zakonczyła żywotnośc i nie palił tłok wymieniłem wszystkie i teraz chodzi jak złoto , jest jeszcze opcja z sondą lambda odłącz ja i sprawdź jak wtedy chodzi pozdro <bmw_3>
  • 4 tygodnie później...
bmw wruciło z lakierni wymieniłem pompe paliwa i dalej nie pali znalasłem paliwo w gumie od przepływki wycągłem listwe wtryskową ale nie daje paliwa okazało się że nie mam prądu na wtyczkach od wtrysków co morze być przyczyną pomóżcie
Jezus.... stary... weź sobie firefoxa zainstaluj ze sprawdzaniem pisowni bo aż usiadłem :P
W pierwszej kolejności sprawdź wiązki kabli, jeśli nie ma na nich prądu, to może gdzieś są przerwane. Silnik gaśnie bo pewnie zalewa go albo paliwo nie dochodzi w ogóle.
Proponowałbym przejechać się do jakiegoś warsztatu, może szybciej to zdiagnozują, proponuję Auto-Chip (we Wrocku, przedmiejska 1)
