Znalazłem przyczyne. Ile bedzie kosztowała naprawa????
Witam
Znalazłem przyczyne nie wchodzenia na wyższe obroty mojej bmki e36 318 silnik m40 z 1993r. Chodzi jak diesel którys zawór jest zużyty albo popychacz albo trzeba wyregulować coś z tych 3 rzeczy. I prosze o jakieś sugestie ile bedzie kosztowałe naprawa. Pewno trzeba sciagać głowice to wtedy i uszczelka i nie wiem czy nie trzeba wtedy wymianiać paska rozżądu proszę o odpowiedź kogoś kto się na tym zna.
Z góry bardzo dziękuję
Piszesz ze znalazłes przyczyne ...
a tu masz same albo to albo to albo to
po opisanych przez Ciebie objawach to tak :
-do wymiany moze byc ktorys hydroregulator lub wałek ma juz wytarte krzywki
-zatkana moze byc również rurka ktora podaje olej na magistrale w efekcie czego
masz klekota bo olej nie idzie trafia w takiej ilosci jak powienien do hydroregulatorów
a tak na marginesie to w M40 zaworów sie nie reguluje :wink:
Nie zaczynaj od zdejmowania głowicy , tylko od zdjecia dekla zaworowego i zobacz
w jakim stanie jest wałek :wink:
witam jezeli masz rzeczywiscie zurzyty hydropopychacz ja bym wymienil wszystkie pasek tez bym wymienil i przyjrzalbym sie rolkom i napinaczowi (pozniej masz spokojna glowe
)koszt robocizny zalezy od tego gdzie sie z tym udasz pozdrawiam cen czesci niestety nie pamietam ale zajrzyj tu www.automotosklep.pl pozdrawiam
