SIEDZENIE PASAZERA
w mojej cupejce siedzenie pasazera nie sklada sie by wejsc do tylu.ostatnio podnoszac siedzenie cos strzelilo i wajcha do skladania oparcia zaczela luzno latac bez efektow.podejzewam ze jakas linka spadla lub pekla od podnoszenia fotela.jak sie rozbiera fotel by mozna bylo naprawic to.
pozdrawiam
witam! miałem to samo... pękła Ci linka/cięgno - koszt jest znikomy, bo bodajże 22zł kosztowało mnie to w Inchcape'ie... co do samej wymiany linki, to wpierw musisz wyciągnąć fotel - krok po kroku, co i jak, masz opisane w "Sam naprawiam BMW serii 3" ( http://rapidshare.com/users/8G2U2/?byfilename=1&password=&subpassword= )... potem, (albo też wcześniej, coby łatwiej było wyciągnąć fotel z auta) wyjmujesz zagłówek, następnie odkręcasz 2 torxy na górnej krawędzi fotela, materiał którym pokryty jest fotel nie jest jakoś przybity czy wszyty i można go łatwo zdjąć i oddzielić od plastikowych pleców fotela... gdy to zrobisz dostaniesz się do środka, gdzie widać linkę/cięgno, którą wystarczy odczepić na obu końcach, wymienić, potem wszystko złożyć w kolejności odwrotnej do rozbierania i po bólu :) pozdrawiam
