Czy to moze byc Pompa Wodna 318is M42B18
Witam!!! no wiec sprawa sie troche komplikuje, mialem zimny waz lewy (od termostatu) wiec wymienilem termostat na WAHLER 92'C (bo taki byl popsuty) auto zostalo odpowietrzone, ogrzewanie jest w kabinie az parzace!!! no i teraz caly zart polega na tym ze po rozgrzaniu silnika termostat znowu sie nie otwiera :cry: chlodnica jest nowa, przewody chlodnicy tak samo, nowe visco ktore sie zalacza i dziala bez problemu plyn utrzymuje stan, nie ubywa, nie wywala go , temperatura trzyma sie rowno na srodkowej kresce nic sie nie dzieje!!! tylko ten lewy waz nie jest zimny tylko chlodny :( a mozliwe jest to ze visco zalacza sie za wczesnie i nie moze otworzyc sie termostat bo juz zdazy go schlodzic??? Albo to Pompa Wodna pytanie_bmw Prosze o POMOC <bmw_1> [/code]
Cześć uważam że z twoim autem jest wszystko ok ponieważ:
- w tej chwili są niskie temperatury i termostat ma prawo się zamknąć więc lewa rura będzie chłodna , a visto działa poprawnie bo jak sie zagrzeje to się zasprzęgla. ja usiebie w piątce mam praktycznie bardzo często zimną chłodnicę oczywiście w zimie a visto też sie zasprzęgla a jest nowe. Visto jest przecież na pompie wody i czerpie z niej temperaturę a pompa działa cały czas niezależnie od termostatu. Więc jeżeli bawareczka działa płyn sie nie gotuje i temperatura w normie to jest ok.
