brak świateł stopu
Jak w temacie.
żarówki są dobre ale nie świecą :/ tak wiec jeżdze sobie bez świateł stopu :)
nie wiem dlaczego tak jest, nadmienie jeszcze że mam zapowietrzony układ hamulcowy :/
wie ktoś mozę w którym miejscu dokłądnie jest czujnik na pedale który odpowiada za zapalanie świateł i na jakiej zasadzie dokłądnie działa ?? bo jak patrzyłem to go nie wylookałem i nie wymacałem :/ mozę już go tam nie ma :) hehe
dokladnie tak jak mowi Danich, ja u siebie w e34 jak lekko nacisne pedal to slysze 'pstryk':D nie jest to skomplikowana konstrukcja. sprawdz czy przewody przy klapie sa cale, miernikiem czy dochodzi napiecie na kostke przy lampach - jak dochodzi to moze w lampie nie masz styku ( w koncu z tego co widze je zmieniales).
no i wyjaśniło sie :)
czujnik pod pedałem sie wysypał to jest raz.... dwa wadliwa żarówka, precik ok a nie świeciła.... trzy.... coś w lampach nie styka i raz sie stopy siwiecą a raz nie :/ dziwne..... no ale jak narazie są :)
